  • 06 Mai 2026, 12:33:48
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Consommation de 12l/100kms normal  (Lu 11990 fois)
sebocmoi
  • ROVER 45 1.8 de 2001
Je souhaiterais avoir votre avis sur la consommation de ma ptite 45 1.8L de2001
Âpres plusieurs essais de conduite souple
Je n’ai jamais réussi a descendre en dessous des 11.9L au 100
j’ai une moyenne de 400a 430 kms avec un plein de 50L
A savoir que je doit faire 80% de national et 20% de ville
je me demande si en déposant la voiture au garage pour un coup de valise
Celle ci détecteras t'elle une mauvaise combustion ou sonde defectueuse
je vois aussi souvent des boitiers calculateur en vente sur le bon coin
cella pourrais venir de lui ?
Si vous posséder ce modèle , combien consommer vous ?
Merci de votre soutien
[45 1.8l mk1] - (mécanique) : consommation de 12l/100kms normal
« Réponse #1 le: 02 Juin 2013, 21:27:33 »
filtre a aire? quel état?
sonde lambda d'origine?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 02 Juin 2013, 22:37:45 »
Pas mieux que L3d!
Etat des bougies, du filtre à air?
Conduite souple ou trèèèès souple?  :D Auquel cas, une petite bretelle d'autoroute...voie d'insertion en 3 jusqu'à 5000 rpm (moteur chaud hein!! :cagoule: ) sur 2-3 kms, à répéter éventuellement,  jusqu'à cracher les bouts de calamine incandescents qui obstrueraient l'échappement  :-P (c'est souvent le cas en reprenant une voiture derrière des p'tits vieux  :D )
sebocmoi
« Réponse #3 le: 03 Juin 2013, 06:31:03 »
Le filtre a air est propre et récent
les bougies on 10000KMS
sonde lambda d'origine (d’ailleurs ou se trouve t'elle ? sur le collecteur d’échappement? peut t'on la nettoyer ou la tester (resistance)
Par contre il est vrai que je l'ais acheter  a une petite vielle en 1ere main a 107000KMS ya 1 ans
Depuis j’ai fait le JDC , distrib et joint d'admission qui fuyais
Je conduis "normalement" mais n’hésite pas appuyer sur le champignon pour doubler donc généralement 12.5L/100
Et le mieux est 11.9L avec une conduite de pepere pour un plein
que penser vous si je lui rajoute un nettoyant injecteur?
Qu'elle élément pourrais je démonter et nettoyer (sonde ,vis papillon,etc)
Échappement obturer pourrais expliquer cette consommation?
Je la décrasse régulièrement en doublant , mais peut être pas a 5000trs
et enfin combien devrais consommer ce modele (pour avoir une base)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #4 le: 03 Juin 2013, 09:19:29 »
Plutôt 6-7 L.  :)
J'ai une ZS 180 (v6) et j'ai une conso. moyenne de 9 L. Quand je joue un peu, j'ai plutôt une conso de 12 L., mais ma voiture est encore peu kilométrée (34000).
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 03 Juin 2013, 10:27:49 »
Tu devrais tourner entre 7 et 9l/100 en roulant normalement :wink:
Par contre ta conso moyenne tu la calcules comment? Aux litres que tu rajoutes réellement ou à la contenance théorique du réservoir?
Le plus simple, tu fais le plein ras la gueule ...tu fais 100 bornes et re-plein ras la gueule et tu vois combien tu rajoutes  :D ...méthode empirique, mais qui a fait ses preuves  :-P  :wink:
Sinon, sors tes bougies pour les controler (état, couleur de l'électrode, ...) et profites en pour leur mettre un coup de brosse métallique.
tommythekat
« Réponse #6 le: 03 Juin 2013, 13:18:38 »
si c'est une essence ça me parait "normal"
as-tu essayé de conduire sans jamais dépasser les 2000 tr / min ?
« Réponse #7 le: 03 Juin 2013, 13:20:52 »
C'est ce que je consomme avec mon X5, mais c'est un V8 de 2 tonnes.
Donc 12l en roulant normalement avec une 45 1.8L c'est beaucoup trop.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[45 1.8L MK1] - (mécanique) : consommation de 12l/100kms normal
« Réponse #8 le: 03 Juin 2013, 13:23:16 »
La méthode de calcul si tu te fie a la jauge ce n'est pas bon
+1 avec Mike
12l  ce n'est pas normal du tout
Ma ZR 160+ consomme 12l quand je tape vraiment dedans pour comparer
« Modifié: 03 Juin 2013, 13:25:08 par maxzrtd »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #9 le: 03 Juin 2013, 13:49:56 »
Euh nan pas vraiment  :D
tommythekat
« Réponse #10 le: 03 Juin 2013, 16:09:24 »
alors c'est un problème d'air qui passe mal . un pigeon creuvé dans le filtre a air ?
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #11 le: 03 Juin 2013, 16:31:03 »
Au moins  :D
nomed
« Réponse #12 le: 03 Juin 2013, 16:46:05 »
difficile avec un essence ,c'est pas un diesel :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #13 le: 03 Juin 2013, 17:43:05 »
Une sonde lambda fatigué
Ou tout simplement un mauvais calcul de conso
« Réponse #14 le: 03 Juin 2013, 19:18:09 »
