  • 04 Juillet 2026, 03:34:21
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Mécanique) : Amortisseurs  (Lu 9017 fois)
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« le: 04 Juillet 2013, 00:39:43 »
bonsoir
Je dois prochainement changer mes amortisseurs sur ma mg ztt CDTI de 2002 , et j'ai vu sur le site de rimmer bros qu'il y avait plusieurs code couleurs .
Est ce que quelqu'un connait les correspondances des codes couleurs ?
gwing
[zt-t cdti mk1] - (mécanique) : amortisseurs
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2013, 02:10:52 »
Tu parle des amortisseurs ou des ressorts ?
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2013, 09:46:04 »
je parle des amortisseurs pas des ressorts
gwing
« Réponse #3 le: 04 Juillet 2013, 12:23:25 »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001543
Bah je vois pas ton prob, t'as une seule reference pour les 75 et une seule pour les ZT...
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 04 Juillet 2013, 19:41:03 »
Il n'y a pas différentes version pour la ZT (190 1ers modèles notamment ?)
gwing
« Réponse #5 le: 04 Juillet 2013, 20:07:33 »
Si mais de toute facon t'as qu'une ref sur les 2 de dispo sur rimmer; je suppose que les premieres versions ne sont malheuresement plus dispo depuis longtemps...
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2013, 13:10:58 »
Ok !
En même temps j'ai l'impression qu'ils sont "inusables" ces amortisseurs !
En même temps pour ce qu'ils travaillent  :bag:
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #7 le: 27 Juillet 2013, 12:36:40 »
je viens plus ou moins de régler mon problème sachant que mes amortisseurs sont encore bon.
J'ai tout simplement changé la taille des pneus, je viens de passer en Pirelli p zéro Rosso en 245/40/18.
Déjà que la voiture tenait bien la route avant , alors là maintenant c'est exceptionnel comme ça tient bien, par contre que c'est tape cul mais bon c'est ce que je voulais.
En tout cas ,merci pour vos réponses.
« Réponse #8 le: 27 Juillet 2013, 13:12:56 »
Content de t'avoir fait faire des économies  :)
gwing
« Réponse #9 le: 27 Juillet 2013, 13:23:09 »
Euh quel est l'interet de passer en 245 de large sur une ZTT CDTi ???  :eek:
Les seuls qui le font sur les 75/ZT/ZTT sont ceux en V8 et uniquement a l'arriere...
Sous la pluie ca sera une vraie savonette surtout que les P Zero Rosso sont particulierement mauvais par rapport aux autres marques sous la flotte
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2013, 10:37:10 »
A la base je voulais monter des 225/35/18 , mais le garage ou j'ai prend mes pneus d'occaz m' a dit que ce ne serait pas possible pour une raison de compteur donc en équivalence de hauteur de pneus était du 245/40/18 , voila pourquoi du 245. Mais par contre ça tient beaucoup mieux la route voilà pourquoi les avoir monter devant aussi , et sous la pluie ça ne glisse pas tant que ça pas plus qu' avec les Dunlop sport 01 que j' avais avant. Les Pirelli sont quand même de bon pneus en général en tout cas , mieux que des nankang et autres marques exotiques. Une marque que je recommande sont les kumho escpta , excellant rapport qualité prix.
gwing
[ZT-T CDTI MK1] - (mécanique) : amortisseurs
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2013, 10:45:56 »
Je sais pas combien tu les a payés mais je suis pas convaincu de l'interet de mettre des pneus d'occaz surtout en 245 vu que tu aura une surconsommation et perte de perf... Sur le sec plus t'as des pneus larges plus la tenue de route augmente mais sur le mouillé c'est l'inverse... Perso j'ai eu sur des ZT des michelins pilot sport 2/pilot supersport, continental sport contact 3, bridg RE40/RE50A, vredenstein ultrac sessanta et des pirelli P Zero Rosso, les pirellis sont de LOIN les plus mauvais sur sol mouillés
« Modifié: 28 Juillet 2013, 10:46:27 par gwing »
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2013, 10:47:11 »
Je change de sujet sans ouvrir un nouveau post. Mon débitmètre est HS , j'ai donc débranché le capteur , j'ai retrouvé toute la pèche en dessous des 2000 t/min accélération linéaire (j'ai un boitier additionnel) mais par contre je n'ai pas de voyants defaults allumés, est ce normal ou pas?
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2013, 10:51:51 »
154 EUROS les 4 montés équilibrés valvés et ils sont en très bon état et loin de la cote d'usure , donc si ça glisse un peu sous l'eau je lèverai un peu le pied pour le prix...............
gwing
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2013, 10:52:58 »
Bon a ce prix pourquoi pas  :-P
Oui c'est normal pour le debitmetre
