  • 19 Mars 2026, 15:26:24
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Problème d'alternateur et de clim  (Lu 8834 fois)
corto75
  • Corto 75010
« le: 07 Juillet 2013, 10:17:50 »
Avant-hier sur l'autoroute le voyant de batterie se met en marche et ma direction assistée ne répond plus, en coupant la clim de ma 75 CDT les choses reviennent à la normale.
Je rentre chez moi, et hier aprés 1 KM gros bruit de casserole type frottement (comme si j'avais un objet raclant le sol mais le bruit persiste à l’arrêt moteur tournant) le bruit se situant du côté droit du moteur. et il semble que la courroie ne tourne plus. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci à tous
Épicurien pratiquant
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2013, 10:34:06 »
Je dirais poulie damper ,Gisèle a eu la même chose récemment .(voir ses posts)
Surtout n'insistes pas , tu peux flinguer ton villebrequin.
Tu ne montes qu'une poulie de bonne qualité (dans les 120 euros) genre Corteco et tu t'assures qu'un grippage de ton
compresseur de clim n'est pas à l'origine ! :wink:
« Modifié: 07 Juillet 2013, 10:34:38 par FrenchMike »
corto75
  • Corto 75010
[75 cdt mk1] - problème d'alternateur et de clim
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2013, 11:09:36 »
Merci pour ta réponse,
C'est compliqué comme réparation ?
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2013, 11:13:06 »
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2013, 09:15:22 »
100% sûr, c'est la poulie damper.
Le remplacement n'est pas "très" compliqué, mais bon, faut pas s'y mettre 1 heure avant l'apéro....
2 difficultés à mon sens: désserrer la vis centrale ( plus facile avec ma méthode décrite dans mon post ) et remettre en place la courroie principale.
Le casse-pied, comme beaucoup d'opérations mécanique, c'est le cosmétique comme démonter le garde-boue de passage de roue ( vis plastiques agaçantes, etc.. )
Je veux bien que quelqu'un ait cassé son vilebrequin, mais perso, je ne vois pas comment. La poulie est composée de 2 parties concentriques reliées entre elle par de l'élastomère et sécurisées par 2 butées. Quand l'élastomère se détruit, les 2 parties tournent l'une par rapport à l'autre jusqu'aux butées qui finissent par s'user, faisant reculée la partie externe qui vient frotter sur le carte alu de joint spi. Donc, à mon avis, tout ce qu'on risque en insistant, c'est d'user le carter.
Alors bien sûr, faut pas traîner à remplacer la poulie, mais en cas de panne au bord de la route, on peut quand même rentrer à la maison comme ça. c'est bruyant, mais c'est tout.
Par contre, il ne faut pas utiliser la clim qui pompe trop de couple sur la poulie.
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2013, 13:35:07 »
Je confirme pour le vilebrequin ,c'était quelqu'un d'ici ,il y a peu près un an, son mécano ne voulais pas le croire non plus ,il a été obligé de changer le moulin... :(
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #6 le: 13 Juillet 2013, 11:28:52 »
Merci pour vos infos,
Je ne pense pas le faire moi-même (pas de garage ni jardin).
Combien de temps de main-d’œuvre chez un garagiste ?
« Réponse #7 le: 13 Juillet 2013, 14:51:18 »
Max une heure de taf avec clé à chocs ;
si tu veux faire des économies ,il vaut mieux approvisionner la pièce.(voir Gisèle)
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2013, 22:14:31 »
pour moi, 60 euros en fournissant la pièce, mais certains refusent l'apport de la pièce.......
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2013, 10:38:00 »
Moi, j'ai acheté là et j'ai pris la moins cher.
http://www.piecesetpneus.com/C-3406022-poulie%2c-vilebrequin/N-2033-linkedvehicles~v10463
Une heure de main d'oeuvre??? Vous êtes forts les mecs. Rien que pour démonter la roue et le garde-boue, il faut déjà presque 3/4 d'heure.
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #10 le: 24 Juillet 2013, 11:05:12 »
Merci pour les infos,
Dois-je envisager de changer aussi les courroies ?
« Réponse #11 le: 24 Juillet 2013, 11:10:28 »
évidemment ,pour un trentaine d'euros !
clim Contitech :5PK 875
accessoires :5PK 2030
« Modifié: 24 Juillet 2013, 11:11:33 par FrenchMike »
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #12 le: 24 Juillet 2013, 11:41:32 »
La ref sur oscaro est 5PK0875, c'est la bonne ?
Et les galets tendeurs tu pense que je dois les chager aussi ?
Bien cordialememnt Michel
« Réponse #13 le: 24 Juillet 2013, 11:54:38 »
Oui,c'est la bonne référence ;pour le galet tendeur,c'est une autre histoire ...
Quand tu auras retiré la courroie,vérifie s'il tourne bien ,sans jeu.
Je me suis bricolé un outil pour détendre la grande:
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #14 le: 24 Juillet 2013, 12:06:26 »
Merci pour l'info,
Je passe par un garage qui accepte que je lui fournisse les pièces.
Sans vouloir abuser t'aurais pas une adresse pour des amortisseurs pas chers ?
A + Michel
