  • 18 Septembre 2026, 16:41:19
Auteur Sujet: Questions sur 420 Di et rover en général  (Lu 8795 fois)
KANEDA
« le: 21 Mai 2005, 21:13:36 »
Je voudrais savoir si 180.000 ou 200.000 kms esr vraiment trop pour une 420 Di ?
Je trouve que les rovers ont un tres bon rapports qualitée prix en occasion on en trouve entre 2500 et 3500€
Comment ce la va se passer pour les pieces détachées apres la faillite du groupe ?
L'entretien est il cher comme le freinage, suspension, distri, echappement etc ?
merci beaucoup
« Réponse #1 le: 21 Mai 2005, 21:17:13 »
Les 2 620 de mon père ont environ 250.000km et aucun problème moteur :)
Embrayage d'origine pour l'une d'elles  :wink:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 21 Mai 2005, 21:19:08 »
POur les pièces détachées, l'activité est séparée de PVH depuis juillet 2004 et gérée par X Part, une filiale de Caterpillar. Donc a priori pas d'inquiétude à avoir  8)
Sur les Mk II 400, 2 moteurs disel diifférents, L series Perkins tous 2:
- 86 ch injection mécanique
-105 ch injection électronique & échangeur (versions avec un I dans le monogramme)
La version 86ch semble plus fiable (pas de problème de connecteur), mais plus rugueuse.
Pour la carrosserie, celle des versions à hayon est identique à la Honda Civic 5 portes 1995 - 2001 dont les Mk II 400 / 45 / ZS sont une interprétation. C'est d'ailleurs le dernier modèle conçu en collaboration avec Honda.
Site francophone MG Rover
KANEDA
« Réponse #3 le: 21 Mai 2005, 21:35:06 »
bon bein cela sera la 86 ou 105 tout depend du prix ^^
Cela me rassure de savoir que c'est un moulin Perkins
Fantomas
Re: ...........
« Réponse #4 le: 21 Mai 2005, 21:48:29 »
Citation de: KANEDA
Et boîte Honda PG1 :cagoule: à voir si elles ne te paraissent aps trop dures  à l'usage.
KANEDA
« Réponse #5 le: 21 Mai 2005, 21:52:28 »
pas grave je connais maintenant
 8)
KANEDA
« Réponse #6 le: 22 Mai 2005, 09:30:38 »
Les pieces rover 420 sont cher (freinage, echappement, suspension etc) ?
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #7 le: 23 Mai 2005, 15:28:01 »
Ma 420 sdi a 210 000 kms
Version 105 cv
Embrayage et échappement d'origine !......
Le seul soucis a été la direction assistée qui a laché à 150 000 kms, il paraît que cela arrive rarement ? ainsi que le tissu qui se décolle des portes à l'avant.
C'est une voiture qui vieillit bien je trouve.
Pas de vibrations ni de pièces qui se déserrent.
Sinon, rien à dire au niveau de la fiabilité.
 8)
Jef
Rover 218 sldt Charcoal Grey 1994/vendue 1999
Rover 420 sdi British Racing Green 1997/achetée 1999/vendue 2009
Rover 75 cdti pack luxe Royal Blue 2003/achetée 2005
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #8 le: 23 Mai 2005, 17:59:07 »
Citation de: jefdub
ainsi que le tissu qui se décole des portes avant.
 8)
+1
et aussi pour le tissus des portes :(
nounoune22
« Réponse #9 le: 27 Mai 2005, 07:35:36 »
salut moi j'ai acheté une 220 sdi 105cv il y a 2 mois avec 204000km et aujourd'hui elle a deja 213000km et aucun souci elle marche du toner de dieux je les paye 2300e
CAUSAERT
pb démarreur 400 DI
« Réponse #10 le: 23 Juin 2005, 22:18:18 »
salut,
souvent la voiture ne démarre pas au premier coup de clé et je dois parfois en donner une vingtaine avant que le démarreur fonctionne !!!
Quelle est l'origine de ce problème ????
RV
« Réponse #11 le: 23 Juin 2005, 22:27:43 »
Bonjour Causaert.
J'ai édité ton message. En effet, rien n'est "urgent". Et quand tel est le cas, on prend des mesures différentes ;)
Tu as déjà un sujet là dessus dans la section mécanique :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?p=114565
stef78
« Réponse #12 le: 14 Juillet 2005, 12:54:05 »
+1 pour les tissus de portes avant qui se decollent  8O
quelques problemes d'etancheité dans le coffre et à l'avant coté passager.
radiateur changé à 120 000 km. pour le moment rien d'autre, je croise les doigts  :)
