  • 29 Juin 2026, 15:22:17
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Rover veut plus démarrer.  (Lu 9590 fois)
Novitch
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : rover veut plus démarrer.
« Réponse #15 le: 21 Juillet 2013, 10:27:52 »
Bien vu !
Teste la continuité avec ton multimètre il doit avoir un position du coté de la mesure de résistance, si pas de continuité la bobine est ouverte.
Contact sur II, il y a du +12V à l'électrovanne en permanence,
Précise moi : le "bitonio" était resté dans la pompe ou était toujours solidaire de l'électrovanne ?
Une fois démontée, teste la à part avec du +12V pour voir si elle rentre.
fgazier
« Réponse #16 le: 21 Juillet 2013, 22:27:34 »
Voila la poursuite des ostilités :
  1 - Impedance de l'électrovanne = Hiz (Circuit ouvert) (une borne du solenoid a du se désouder.)
  2 - Bitonio de l'électrovanne est en position "sorti" (un ressort le pousse dehors)
Je pense qu'il est possible de la réparer en l'ouvrant. Avec un bon clou, un marteau et un étau, ca doit etre jouable pour élargir la colerette qui tient le plastic bleu. Une fois retirée, le systeme ne doit pas être bien compliqué. Mais bon je manque de matos (pas d'atelier).
Donc je vais commander une nouvelle électrovanne.
Oscaro la vend à 100€ : (une fois n'est pas coutume : Oscaro-escrots!) sinon à 14€ sur ebay (france) frais de port inclus. Arrivé dans 6 jours. Ca devrait être bon pour mes vacances début Aout ;).
La victoire approche.
Bonne soirée à tous,
Novitch
« Réponse #17 le: 21 Juillet 2013, 23:25:51 »
whouaaaa !
100€ sur oscar.  :o , j'en ai jamais vu !!!
Va chez a.d ça vaut 20€ et tu auras plus de qualité que sur eba. , je peux te retrouver la facture
A+
fgazier
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : rover veut plus démarrer.
« Réponse #18 le: 21 Juillet 2013, 23:32:59 »
Bonne idée, si AD l'a dispo (ca m'évite le délais de livraison). J'appelle demain.
A+
« Modifié: 21 Juillet 2013, 23:33:20 par fgazier »
fgazier
« Réponse #19 le: 03 Août 2013, 00:51:30 »
Salut les gars,
   AD 33€, du coup j'ai pris sur ebay à 14€ (frais de port inclus). J'ai bien reçu une électrovanne deux jours après l'achat (livraison parfaite (3 jours d'avance sur la date annoncée). Resultat : marque Amandini ... je ne connais pas ...
Quoi qu'il en soit, je l'ai montée et victoire, mémère est repartie comme au temps jadis.
Réparée à point pour mes vacances.
Merci à tous pour vos conseils.
PS: je vous tiens au courant si l'électrovanne démissionne.
« Modifié: 03 Août 2013, 00:52:19 par fgazier »
