  • 18 Septembre 2026, 16:41:26
Auteur Sujet: [400] [200] > 96 minuterie du plafonier  (Lu 7538 fois)
MegaBob
    • MegaBob.com
« le: 22 Mai 2005, 13:38:12 »
depuis que j'ai fait l'echange d'ECU sur ma 416, le plafonier ne fontionne plus, en marche forcee ca marche tres bien, ouverture de porte non !!!!
LA QUESTION:
faut'il intervenir sur l'ECU a grand coup de T4 pour regler la minuterie ???
a+
Bob 1er
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #1 le: 26 Mai 2005, 21:20:14 »
up
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 26 Mai 2005, 21:25:36 »
'lut,
Je toruve ça bizare quand même ... :o
Si le plafonier est géré par l'ECU, c'est fort !!
bigmon
« Réponse #3 le: 26 Mai 2005, 21:39:20 »
je dirais plutot que c'est une coincidence, c suremnt ton contacteur de porte ( le truc a tirette qui est sur le pied milieu) qui est naze, c hyper courant et c'est le meme sur les rover depuis la 200 de 1989 jusqu'au 25/45 actuel , en passant par les 600
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #4 le: 26 Mai 2005, 21:51:38 »
Citation de: bigmon
oui mais ca le ferai pas des 4 portes
de plus lorsque je deverouille la voiture le plafonier s'allumai plus maintenant !!!
je pensais que ct une option, c'est d'origine pour tout le monde ????
a+
Bob 1er
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 26 Mai 2005, 21:56:15 »
Citation de: bigmon
Tu es sûr que c'est le même sur les 25 ?! :o
Je ne me souviens pas avoir eu les mêmes sur la mienne ... :wink:
capi2
« Réponse #6 le: 15 Novembre 2005, 19:30:01 »
Bonjour, je suis également possesseur d'une200 16 V, j'ai le même problème  que toi pour l'éclairage du plafonnier, je pense que ce doit être la temporisation, mais je ne sais pas où elle se trouve. J'ai la Revue Technique Rover mais il n'en parle pas ?
sid
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2005, 20:00:13 »
salut,
sans conviction pour ce model.
Mais souvent la tempo de plafonnier est fournit par son relais.
A confirmer.
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
capi2
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2005, 20:18:54 »
Salut Sid,
Le problème c'est que sur la revue technique ils ne parlent pas non plus de relais de plafonnier, aparament la revue n'est pas complète, ils parlent de tout mais pas de relais de plafonnier si tu as une idée de l'emplacement. Merci du tuyau
sid
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2005, 21:13:45 »
Re,
donc si la boite a fusible est commune avec les series 100 le relais pour le plafonier il est:
Dans le coin en haut à gauche, quand tu regardes tes fusibles...
Peut etre bens pourra confirmer?
Edit: sur ma RTA il pilote aussi le buzzer d'oubli des phares..
=Sharp=
capi2
« Réponse #10 le: 17 Novembre 2005, 19:56:00 »
:idea: Je pense avoir trouvé ta panne qui est également la mienne pour le plafonnier et le buseur lorqu'on oubli les lumières. Le boitier se nomme YWC104500
23VT
52010268C LUCAS
Il se situe à l'envers de la boite à fusible il est clipser sur la boite et il est de couleur rouge, deux grosses fiches vont dedans. Amuse toi bien.
« Réponse #11 le: 18 Novembre 2005, 07:22:15 »
quel ecu que tu a changé,celui gestion moteur ou alarme?
tu est sur que tu n'a pas cramé un fusible (même les fusible satellites compartiment habitacle)
sinon ton plafonnier passe par le boitier MFU qui est clipsé dérrière la boite a fusible compartiment habitacle.
tu a fait l'auto diag pour testé contacteur de porte etc....?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 18 Novembre 2005, 18:29:30 »
J'ai pû voir qu'effectivement, la tempo des porte est gérée par l'ECU ! :wink:
