  • 03 Juillet 2026, 04:42:54
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Relation voyant de feux et capteur de plaquette??!  (Lu 3254 fois)
Charly.16
Salut a tous,
en changeant mes plaquettes, le capteur d'usure m'est resté dans les mains. J'ai donc schunté les fils pour rétablir la connectivité. Mais surprise, le voyant d'usure des plaquettes s’éteint (normal), mais celui des ampoules s'allume. Après vérification, ce sont les éclairages de plaque. Les ampoules sont bonnes mais ne sont plus alimentées (multimètre). késako? Une idée?
Hasard.... Rien à voir.
Le fil de + va directement au LCU. Le - doit être pris quelque part sur le coffre ou aux alentours.
Le LCU c'est le boitier qui gère les éclairages et qui est juste derrière le switch de commande.
Souvent la corrosion se mets sur les contacts des ampoules.
« Modifié: 25 Juillet 2013, 21:03:12 par gisele »
