  • 06 Mars 2026, 02:53:28
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - (Carrosserie) : Petit décalage de mon coffre  (Lu 10824 fois)
libily
bonjour a tous,
J'ais un petit souci avec mon coffre j'ais acheter ma première voiture il y a 2 mois e demi et 2 semaine après mal réveiller j'ais reculer dans un arbre et sa ma décaler l ail arrière droite et sa me fait un décalage au coffre se qui et chient. Et je voudrais bien le remettre bien  mais je ne sait pas comment faire.Si vous avez des idée faite moi signe.
Merci.
C'était la photo de l annonce avant que je l’achète, les point entourer sur la photo sont les points toucher donc j ais la porte arrière droit qui touche quand je l ouvre et la ferme et le coffre qui ferme mal.
Novitch
[214 gsi mk2] - (carrosserie) : petit décalage de mon coffre
« Réponse #1 le: 02 Août 2013, 21:44:06 »
Salut
Met une photo pour voir l'ampleur des dégâts.
Les ailes arrières sont les plus dur à réparer parce qu'elles sont solidaires du châssis ...
A faire en place avec du matos adaptés !
« Réponse #2 le: 02 Août 2013, 22:17:37 »
décaler / recentrer légèrement le hayon via les 4 boulon clé de 10 au niveau de charnières  :wink:
Novitch
« Réponse #3 le: 02 Août 2013, 22:33:52 »
Pas faux pour le recentrage du coffre, j'ai eu le même problème en plus.
Il faudra comme même repousser l'aile qui touche la porte.
libily
« Réponse #4 le: 02 Août 2013, 23:09:30 »
merci pour les renseignements je prend des photo demain et je les met sur le site.Sinon Novitch tu la réparer tous seul ou tu es allé chez un carrossier?
libily
[214 GSi MK2] - (carrosserie) : petit décalage de mon coffre
« Réponse #5 le: 04 Août 2013, 15:27:11 »
bonjour,
voici les photos.
cotes droit (cote touché)file:///C:/Users/lilian/Downloads/rover%20214%20185547/DSCN1115.JPG
cotes gauche (non touché)file:///C:/Users/lilian/Downloads/rover%20214%20185547/DSCN1117.JPG
le decalage du coffre file:///C:/Users/lilian/Downloads/rover%20214%20185547/DSCN1116.JPG (droit)
file:///C:/Users/lilian/Downloads/rover%20214%20185547/DSCN1118.JPG (gauche)
et l endroit ou touche la porte file:///C:/Users/lilian/Downloads/rover%20214%20185547/DSCN1120.JPG
« Modifié: 04 Août 2013, 15:27:51 par libily »
Novitch
« Réponse #6 le: 04 Août 2013, 22:22:48 »
Vas falloir recommencer pour les photos !  :D
Moi la carrosserie c'est mont truc mais je n'est jamais repeint ma 218 hormis la poignée de porte !
J'ai toujours remplacé les pièces de carrosserie par des pièces d'occasions pour le moment.
Mon hayon est également décalé et relevé d'un coté mais cela ne me gêne pas,
par contre j'ai tenté de le recentrer mais après il fermait très mal ...
libily
« Réponse #7 le: 04 Août 2013, 23:33:04 »
salut je te confirme il ferme mal mais je vais assailler de faire mieux pour les photos.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #8 le: 05 Août 2013, 12:07:18 »
Pour les photos il ne s'agit pas de les reprendre, c'est juste qu'on peut pas les voir : tu nous donnes l'emplacement des photos sur ton ordinateur mais nous on ne peut pas y accéder à ton ordinateur, et heureusement ! :transpi:
Utilise la fonction en-dessous la zone de texte pour ajouter des photos, sinon cherche sur le forum comment faire.
libily
« Réponse #9 le: 05 Août 2013, 12:26:50 »
ok je les remets mais j ais l erreur 500 c est chiant je peux pas remettre,je vais vous les mettre autrement.
« Modifié: 05 Août 2013, 18:58:45 par libily »
libily
« Réponse #10 le: 05 Août 2013, 18:58:14 »
les voicis mais je n ais pas trouvé d autre moyen pour vous montré les photos j’espère que sa va marcher.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527322457321571.1073741828.100001314652715&type=1&l=97cc917996
Novitch
« Réponse #11 le: 06 Août 2013, 21:59:36 »
Bon, ok pour les photos mais je ne vois pas trop bien  :(
Comment tu as pris l'arbre, tu as frotté l'aile ou tu es rentré dedans plus avec le pare-choc ?
Sur la photo 1/5, j'ai l'impression que c'est ton feu qui à bougé ? Le décalage du coffre n'est pas flagrant.
Et ta porte à l'aire d'être abîmée mais pas l'aile ?
Tu peux prendre une photo aile / porte.  :)
libily
« Réponse #12 le: 06 Août 2013, 23:00:52 »
salut ouai je les remettré demain sur le même site car j ais toujours la même erreur si je veux mettre des photo se le site.Je peux te dire que le par-choc a pris aussi mais sa ne se vois pas trop.
« Modifié: 06 Août 2013, 23:04:30 par libily »
libily
« Réponse #13 le: 07 Août 2013, 16:08:52 »
salut tout le mon,
J ais rajoute des photos sur mon site pour le décalage de mon coffre je pense que l ont vois mieux les dégâts. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527322457321571.1073741828.100001314652715&type=1&l=97cc917996
« Modifié: 09 Août 2013, 00:21:21 par libily »
Novitch
« Réponse #14 le: 10 Août 2013, 00:33:30 »
Salut l'ami  :saletetedeconquiditaurevoir: désolé du retard, ma famille viens de s'agrandir  +1
Voici mon analyse :
Tu as du comme même bien taper ! tu as un décalage pare choc / aile d'au moins 2cm et ton aile est rentrée dans la porte ....
Voila ce que tu peux faire dans un premier temps sans que se soit onéreux pour toi :
- Démonte ton pare choc essaye de rattraper le décalage de 2 cm en ramenant celui ci vers l'arrière
- Dépose ton feux et ramène l'ensemble également vers l'arrière, à cet endroit sa bouge facilement et réduit l'écart plaque / feux
- Repousse ton aile là ou elle touche la porte avec un bon coup de maillet caoutchouc ...
- Ta porte, laisse la comme ça pour le moment tu en trouvera une d'occase
- Pour moi ton coffre est clean, laisse le comme ça également
Après sur la façon de le faire ...
Tu peux toujours faire un devis chez un carrossier pour avoir une idée des frais  :o
Si tu es prêt à le faire, là il y a comme même du taf ....
