  • 30 Octobre 2026, 02:23:06
Auteur Sujet: [620 D/SD] - (Electricité) : Y a-t-il une autre boite à fusibles que celle du compartiment moteur ?  (Lu 5990 fois)
tazleterrible
J'ai voulu hier rajouter trois interrupteurs pour des accessoires dans l'habitacle.
Pour mettre un contact sur clé sur ces interrupteurs j'ai repiqué sur l'autoradio qui était l'endroit le plus proche à mon avis.
La puissance dont j'ai besoin étant minime ça n'aura pas d'incidence sur la consommation et donc sur l'ampérage du fusible de cette autoradio.
Petit problème, un fil m'a échappé des mains et du coup : court-circuit et donc fusible grillé ! (j'ai distinctement entendu un fusible griller !).
J'ouvre donc la boite à fusible du compartiment moteur... pas de fusible de grillé...
D’où ma question, y a-t-il une autre boite à fusible planquée quelque part dans l'habitacle ou alors est ce que le fil rouge de l'autoradio dépend-il d'un relais quelconque ?
N'ayant pas le schéma électrique ni de R.T.A. ... je fais appel à vous.
Amicalement, Taz.
OLERON
A gauche de la pédale d'embrayage, sous la planche de bord; c' est le fusible N° 11 , fusible de 10  ampères.
 :vieux:
ROVER SERIE 600 2.0DI [620] 105 8V Turbo 1995
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1994
Année : à partir de 1995/03/01 jusqu à 2000/04/01
Puissance : 105 ch (77 kw)
Carrosserie : Berline 4 portes
Moteur : 20T2N
tazleterrible
OK, merci pour ta réponse. Je vais voir ça tout de suite...
