  • 25 Avril 2024, 18:22:46
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Carrosserie) : Démontent les cache plastiques pare brise  (Lu 3622 fois)
Roro38
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment se démontent les cache plastiques au niveau du montant du pare-brise interieur à gauche ou à droite merci cordialement
http://img713.imageshack.us/img713/7731/h8ou.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1449/ti1z.jpg
UN DIESEL SA FUME MAIS SI TU LE VOIS C EST QUE TES DERRIÈRE !!!!
rover11370
    • a.l.c pose
[620 di/sdi] - (carrosserie) : démontent les cache plastiques pare brise
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2013, 12:16:35 »
c'est maintenu par des clips , tirez dessus par le haut doucement !
Roro38
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2013, 12:51:54 »
ok merci pour votre réponse  cordialement
beepbeep5372
« Réponse #3 le: 13 Novembre 2013, 16:18:49 »
bonjour
je souhaiterais savoir comment déposer complétement le montant intérieure côté conducteur ,car ma fuite d'eau pare brise vient du fait qu'il manquait une partie du joint de pare brise ,donc je suis retourné voir le gars qui me l'a monté . Mais le mec au lieu de bien déclipser correctement le montant pour y rajouter du joint de pare brise .
Le mec a carrément limer le montant comme un goinfre ..
donc je souhaiterais savoir comment déposer le montant complet au niveau de la ceinture de sécurité afin d'en récuperer une en casse
merci d avance pour votre aide
beepbeep
PS / est ce que les masses de vitres électriques se trouvent sur les 2 vis renfort des tuyaux rond tenant le tableau de bord ,car comme l'eau avait couler au niveau de ces vis ,je pense que le - de la carcasse n'est plus franche et ne permet pas la descente correctes des vitres avant et arrières conducteurs. Car de l'autre côté pas de pb . En plus l'autradio semble avoir des baisses de luminosité sur l afficheur et je pense là aussi, ce la masse du tableau de bord intervient .
