  • 29 Avril 2024, 21:38:56
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - (Mécanique) : Remplacement thermostat à la mode anglaise!!  (Lu 46999 fois)
manoure
Bonjour à tous! voici un petit tuto pour régler le problème de thermostat bien connu par tous en quelques minutes.
J'avais moi-même ce problème et me voilà en train de parcourir ce forum jusqu’à ce que je tombe sur une information de FrenchMike dans un de vos sujet sur ce thermostat.
Dans ce sujet FrenchMike dit que les anglais ajoutent un thermostat de Renault 5 qui ne coûte qu'environ 5 euros et que cette modif ne prendrait que 5 minutes.
J'échange donc quelque email avec FrenchMike je me décide à commander le thermostat de R5 ci dessous.
Il en existe plusieurs modèles (86°, 89°...) je choisis un 86° par mesure de sécurité et c'est parti!:
Pour commencer enlevez tout les caches qui gènent l'accès à cette durite.
Coupez ce collier
Enfoncez le thermostat dans la durite (nous avons utilisé un morceau de tube pvc et un peu de graisse silicone pour pousser et ne pas abîmer le thermostat)
Renfoncez la durite dans son emplacement et mettez un collier à visser
Enfin, refaire le complément de liquide de refroidissement, remettre les caches et Voilà!!
manoure
Merci à FrenchMike pour tous ses conseils et la rapidité de ses réponses
Merci à ma mère pour la correction des fautes d’orthographes de mon tuto
Et merci à Willy pour son aide pour que je puisse faire les photos pendant la petite modif
francisd
  • seventy five!!!
merci pour ce tuto "manoure"...... cela servira pour beaucoup de personne, moi le premier!!! car récurent sur la rover et galère à changer!!!!
je suppose que tu as testé, tout est rentré dans l'ordre?
manoure
oui j'ai testé hier, la température reste en permanence entre 80 et 84°c et ma conso a baissé de plus d'un litre au 100 en moyenne
YANN 62120
Merci pour ce tuto , j'ai fait la modification , simple et rapide,  et ma consommation est passée de 6.4L/100 à 5.8L/100 , température de fonctionnement de 83°c environ.
voilà pour mon retour d'expérience ;)
Difficile de faire plus clair. C'est déconcertant de facilité. Si j'aurais su, j'aurais fait pôreil....
toto35
[zt-t cdti mk2] - (mécanique) : remplacement thermostat à la mode anglaise!!
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2014, 12:51:05 »
Je fais cette manip cet après midi. J ai opté pour un 88 degrés. J ai lu sur un autre sujet que la température nominale etait d environ 90 degrés.  Je me trompe ??
DIDE13
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2014, 13:09:03 »
salut,j ai fais la modification,il y a 6 mois,j ai mis un calostat de renault5,ouverture a 88 degres,le moteur tourne entre 86 et 90 degres,pour le moment ca marche nickel,aucun probleme
toto35
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2014, 13:13:00 »
 :)ok merci !
toto35
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2014, 14:28:16 »
J ai le morceau aspect cuivre que je n arrive pas a finir de pousser dans la durite (pourtant graissé la durite) c est genant ?
toto35
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2014, 15:48:47 »
C est bon . Du coup je n ai pas reussi a enfoncer plus le calostat mais il ne risque pas de bouger. La température regule entre 86 et 92 degrés.  Merci à tous pour ce tuto! Bonne journée
« Réponse #11 le: 29 Septembre 2014, 07:21:30 »
Fait avec un Renault 5 depuis un paquet de kilomètres et aucun souci.
Pourrait pas aller dans les tutos "points faibles et remèdes"?
DIDE13
« Réponse #12 le: 29 Septembre 2014, 07:51:58 »
salut le matin ,il faut ouvrir les yeux,il est deja dans la rubrique
« Réponse #13 le: 29 Septembre 2014, 18:34:45 »
Faut que j'arrête le Calva à 5 heures.
guy67
Bonjour; peut on mettre ce thermostat a titre préventif sans démonter le thermostat d'origine ? bonne journée a vous  :)
Guy
