  • 27 Avril 2024, 03:18:19
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (carrosserie) : ecoulement eau intérieure coté conducteur  (Lu 3796 fois)
beepbeep5372
salut à tous
je poste ce message car je viens de voir que de l'eau s' écoule au niveau du vide poche sous la colonne de direction ...
pourtant le petit trou au niveau de l aile n 'est pas obstrué ...
La seule chose que j'ai fait ,c'est de raccourcir le petit joint sur la baguette déflecteur de chaque coté du pare brise ,car sur le plat ,elle se mettait bien en place ,par contre sur le bas il y a un petit S que ce joint doit suivre ,mais avec le temps il a perdu toute son élasticité ,et ne restait plus en place .. Donc l'eau semble s'accumule dans la petite parti plastique sous la charnière de capot ,et le trop plein semble coulé dans l'emplacement et le prolongement de cette baguette (et le joint qui devrait y être accolé) ..
Pensez vous que mon problème d infiltration d eau soit dû à cela ou bien y a t il d autre trou d évacuation d eau au niveau du moteur d essuie glace
merci d avance pour vos retours
beepbeep
PS par contre j ai fait la même modification coté passage et là pas de problème ?
« Modifié: 16 Octobre 2013, 17:47:33 par beepbeep5372 »
tycooly
Moi de même, il y a de l'eau qui coule, ceci est une question pertinente.
beepbeep5372
salut
ce matin ,je suis allé cherché les 2 petits joints sur les baquettes gauche et droite en casse ,heureusement il y avait une 600 ...
donc je verrais si cela est encore mouillé maintenant que je les ai changé
petite question ton pare brise aurait il été changé ou pas ,car le mien oui ,mais ce qui m'étonne c'est quand je la lave au karcher, je n'ai pas de trace de fuite d'eau
beepbeep
« Modifié: 17 Octobre 2013, 16:33:29 par beepbeep5372 »
tycooly
[620 di/sdi] - (carrosserie) : ecoulement eau intérieure coté conducteur
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2013, 14:39:08 »
non pas du tout, cela est pour bientôt
patoche63
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2013, 11:36:20 »
Tu as essayer de virer toute la tringlerie et de bien nettoyer les évacuations ? Des feuilles ont pus s'accumuler.
