  • 04 Avril 2026, 20:54:29
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Démarreur lance plus et alarme ne sonne plus  (Lu 5245 fois)
christo16
Salut la communauté
J'ai un problème le démarreur ne lance plus
Batterie ok Alternateur ok
J'ai donc essayé de mettre le démarreur en direct avec bouton poussoir (montage provisoire)
La sa démarre.
Je viens de voir aussi que lorsque je verrouille les portes avec la télécommande, et que j'ouvre le coffre avec la clef sans deverouiller la centralisation l'alarme ne sonne plus!
Pour moi sa vient du module d'alarme LUCAS qui me verrouille l'action démarreur.
Donc si je change le module LUCAS 5AS sa devrais re-fonctionner ?
Ou sinon avait vous un schéma pour la shunter?
Si quelqu'un qui a déjà u ce genre de problème veut bien me guider.
Novitch
Salut
- Tu peux ouvrir le coffre lorsque les portes sont verrouillées, je crois que s'est noté dans le manuel conducteur,
- vérifie ton "stater relay" dans la boite à fusible du compartiment moteur pour commencer,
A+
christo16
Ba avant quand mes porte étais verrouille avec la télé commande et que j'ouvrais le coffre avec la clef sans deverouillé avant l'alarme se mettais en route.
Novitch
Si tu le dis .... ( page 10 du manuel conducteur), moi je peux l'ouvrir ....
Est ce que la lumière de ton coffre est allumée quand celui ci est ouvert ?
christo16
DESSOLER DES RÉPONSES TARDIVE
Bon alors porte verrouillé coffre ouvert a le clef la lumière du coffre allumé
Novitch
Ok
Qu'est ce qui se passe si tu verrouilles à la télécommande et que tu ouvres une porte de l’intérieur ? ça sonne ?
Tu n'arrives toujours pas à démarrer ?
A+
christo16
B on alors
je verrouille les portes et je les ouvres de l’intérieur pas d'alarme qui sonne;
Mais j'ais le voyant d'alarme qui reste allumé fixe.
Et je la démarre toujours en envoyant du 12v en direct au démarreur
Novitch
Ok
Il reste allumé fixe lorsqu'une porte n'est pas fermée,  elle est en attente.
Lorsque ce que tu verrouilles ta voiture de l'extérieur toutes portes fermée, il est comment le voyant ?
A+
