  • 17 Décembre 2025, 03:31:26
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Moteur qui tourne sur 3 cylindres  (Lu 46809 fois)
sinaÏ
[75 cdti mk1] - (mécanique) : moteur qui tourne sur 3 cylindres
« Réponse #45 le: 26 Janvier 2014, 18:26:04 »
Tu as tout à fait raison maintenant, mais si ça avait marché ça m'aurait évité de déculasser.
Citation : " Il y a quelque chose de pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas avoir essayer !"  Th.Roosevelt
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : moteur qui tourne sur 3 cylindres
« Réponse #46 le: 26 Janvier 2014, 18:38:00 »
Entièrement d'accord, mais dans ton cas , vu la taille de l'intrus ,il doit y avoir forcément des traces .. :(
Et tu ne seras rassuré (j'espère) qu'en déculassant ...
« Modifié: 26 Janvier 2014, 18:39:01 par FrenchMike »
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
« Réponse #47 le: 26 Janvier 2014, 22:14:35 »
As-tu essayé de "roder" la soupape en la faisant tourner par le ressort? Ça pourrait faire décoller l'intrus.  Avec un coup de soufflette en appuyant sur la soupape,  cela pourrait le chasser?
sinaÏ
« Réponse #48 le: 27 Janvier 2014, 13:40:38 »
Je vais essayer le coup de faire tourner la soupape.
Mais pour cela il faut que j'enlève l'arbre à cames.
Comme je n'ai pas de douille Torx femelle, il faut que j'en achète une boite. ( Pour desserrer la culasse également)
Question : Quelles sont les N° des Torx femelles pour les vis en bout d'arbre à cames, et pour celles de la culasse ?
Autant que je prenne un coffret qui comporte les bonnes douilles !
Aldor65
« Réponse #49 le: 27 Janvier 2014, 20:47:39 »
Sur ma K-boum, je n'ai besoin de douille torx femelle que pour les vis de fixation de culasse. C'est une E12. J"avais acheté le jeu de doulle sur le boncoin.
« Réponse #50 le: 27 Janvier 2014, 23:32:11 »
comparer un serie K avec un bloc rovmw ça deviens complexe  :D
Aldor65
« Réponse #51 le: 28 Janvier 2014, 07:10:00 »
Bien sûr que ces 2 moteurs sont différents!
Ma remarque sur le type de douille est juste une information pour aider à trouver la bonne taille de douille.
sinaÏ
« Réponse #52 le: 28 Janvier 2014, 19:03:13 »
J'ai trouvé une boite de douille Torx femelle.
J'attends une copie du CD RAVE et j'attaque le chantier de dépose de la culasse .
sinaÏ
« Réponse #53 le: 28 Janvier 2014, 19:04:38 »
C'est quel engin une K-BOUM ??????? Kézaco ?
« Réponse #54 le: 28 Janvier 2014, 19:10:36 »
Comme c'est une opération exceptionnelle , à ta place ,je regarderais et je n'achèterais que la douille correspondante .
Ce que l'on fait pour la douille de 36 du filtre à huile ... :wink:
sinaÏ
« Réponse #55 le: 28 Janvier 2014, 19:40:34 »
Trop tard j'ai investi  :lol:
Aldor65
« Réponse #56 le: 29 Janvier 2014, 07:09:12 »
Le moteur K-boum c'est le moteur essence 1.8 litres K. Il a la fâcheuse tendance a péter son joint de culasse. Je l'ai refait sur la mienne il y a 10000 km et ça tient pour le moment. En mettant un joint multicouches,  ça devrait résoudre le problème définitivement.  A part ça,  c'est un moteur très agréable et silencieux et heureusement très simple mécaniquement.
sinaÏ
« Réponse #57 le: 29 Janvier 2014, 17:51:00 »
J'avais  un copain qui avait une 45 avec ce genre de moteur et il a fini par la mettre à la casse après de multiples pannes
« Réponse #58 le: 29 Janvier 2014, 17:55:48 »
C'est peut-être mon fils ton copain....
Quand j'ai acheté la 75, je lui ai vendue-donnée la mienne en lui disant: avec cette voiture, tu n'auras plus de problème, mon fils.  :D
Total, il a tout eu: blocage moteur (un poussoir de soupape bloqué), problèmes d'allumage à n'en plus finir, et pour finir, une bielle passée au travers du moteur. Elle a fini à la casse dans les Alpes.
Et c'est moi qui assurais le SAV.  :x
« Modifié: 29 Janvier 2014, 17:56:51 par gisele »
sinaÏ
« Réponse #59 le: 29 Janvier 2014, 18:06:52 »
Petite citation pour te rassurer " Nul n'est prophète en son pays "
Depuis 6 mois je n'arrête pas de dépanner les voitures de la famille :
- Changement moteur, amortisseurs, triangle de suspension, plaquettes, maitre cylindre, support moteur sur la Vectra de ma fille.
- Freins Avant et Arrière sur la Kangoo.
- Allumage et moteur de vitre sur la Calibra du beau-fils.
- Démarreur sur le tracteur.
- tronçonneuse HS.
Une fois tout réparé, et VLAN c'est le coup de la bougie de préchauffage cassée sur la 75 ! :roll: Déculassage en cours  :roll2:
