  • 12 Mars 2026, 18:34:57
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pédale embrayage au plancher  (Lu 137766 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #270 le: 16 Février 2014, 20:47:58 »
ah ok, non il était engagé droit... C'est juste que je me disais (mal) que une fois tout en place avec la pression du tuyau en cuivre, si je revissais, ça pouvais dévier le pas de vis...
abourdonne
« Réponse #271 le: 16 Février 2014, 20:49:01 »
Et pas question de le visser à fond pour faire disparaître les filets .
OK
abourdonne
« Réponse #272 le: 16 Février 2014, 20:56:01 »
Par contre, effectivement, quand j'appuie sur la pédale, ça grince au niveau du tuyau côté moteur, malgré la gaine en plastoc....
Enfin c'est pas grave, peut être que ça va pas le faire tout le temps, car ça ne le faisait pas tout au début quand j'appuyais sur la pédale pour tester...
« Réponse #273 le: 16 Février 2014, 22:51:40 »
Il faut regarder ce qui se passe exactement ,si ton bac batterie n'est pas remonté ,
quelqu'un appuie sur la pédale pendant que l'autre regarde ce qui se passe .
Peut-être faut-il ajouter une attache électrique  ?? pour limiter le déplacement .
Ne pas oublier que l'ensemble boite-moteur bouge en roulant  :wink:
abourdonne
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage au plancher
« Réponse #274 le: 17 Février 2014, 11:53:31 »
Alors verdict :
70 bornes faites avec la voiture ce matin et tout se passe bien, plus de couinements (je ne sais pas ce qu'il s'est passé cette nuit), pédale "normale", pas de fuite au connecteur....
Mais, parce que je trouve toujours un mais :
Je m'arrête à mi chemin sur la route et passe mon doigt entre l'écrou et le tazu côté pédale et là, tout gras....  :(
J'essuie, je repars, je m'arrête 10 min plus tard et là, je m'aperçois (enfin je pense que c'est ça) que le liquide qui coule sur le pas de vis, ne vient pas du pas de vis mais de plus haut.... On dirait que comment j'avais pas refermer le bocal complètement et que je l'avais rempli pas mal, ça a coulé par le bocal... Le cylindre était mouillé par le haut au niveau du bocal et ça brillait le long après l'avoir essuyé. Pas de fuite au niveau du piston...
Voili voilou...
« Modifié: 17 Février 2014, 11:55:25 par abourdonne »
« Réponse #275 le: 17 Février 2014, 14:02:45 »
Bien ,à toi de faire le diagnostique ...
Et Bonne route  :)
abourdonne
« Réponse #276 le: 17 Février 2014, 20:04:50 »
Merci !!!
Bilan après 6 heures de repos, j'ai jeté un coup d'oeil ce soir et mon doigt est tout sec ! Hiiiiiiiiiiiiiii haaaaaaaaaaaa !!! Victoire !!!!
k3nt083
« Réponse #277 le: 17 Février 2014, 20:18:55 »
BOn ben pour venir au nouvelles émetteur tout neuf pour moi aussi.
L'accès n'est pas des plus aisés entre les pédales mais bon ça l'a fait.
Pour moi un peu de grincement dans le compartiment moteur ais une fois la batterie remontée et dans l'habitacle pas dde bruit.  Et les vitesses passe nickel j'avais un peu de soucis avant que ça lache là plus rien.
Par contre mon liquide était assez sale avec quelques particules dedans.
« Réponse #278 le: 17 Février 2014, 20:30:39 »
+1 Bravo  :)
Tu as mis une gaine ?
Par contre n'aie pas peur de purger copieusement parce que les particules de caoutchouc vont se nicher dans la coupelle
du récepteur et favoriser des fuites  :wink:
« Modifié: 17 Février 2014, 20:31:20 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #279 le: 17 Février 2014, 20:41:35 »
Bravo à toi aussi K3 (c'est plus court, j'arrive pas à retenir ton pseudo...  :))
Tu l'as reçu rapidement toi aussi à priori ???
Qu'est-ce que tu appelles particules ??? Le mien avait des particules d' 1/4 de mm... Rien de grave, je pense...
Voilà, en tous les cas, une bonne chose de faite !
k3nt083
« Réponse #280 le: 18 Février 2014, 14:58:33 »
Ben des particules plus ou moins grosse pas énormement mai bon.
Oui j'ai mis une gaine en plastique le même tube qui m'a servi a purgé. Et j'ai purgé pas mal de fois jusqu'a être sur de ne plus rien avoir dans le circuit et d'avoir un liquide bien clair comme celui neuf.
recu rapidement oui et non 3 jours pour arriver de pologne jusque dans le Var et 4 jours une fois dans le var pour faire les 65 km restant... je l'ai reçu hier.
abourdonne
« Réponse #281 le: 21 Février 2014, 13:59:15 »
une semaine après... No problem... !!!!!
Sinon, il me semblait avoir vu sur le site anglais des espèces de "grilles" à vendre qui se mettaient à chaque extrémité du logement du filtre habitacle pour éviter que les "saloperies" passent dans le bac et viennent boucher les sorties d'eau ?!
J'ai cherché mas ne les ai pas retrouvées...
« Réponse #282 le: 21 Février 2014, 15:12:25 »
Oui,c'est "Jules" qui les fabrique et les vend ;tu peux aussi comme certains l'on fait ,
attacher un grillage plastique pour jardinage.. :wink:
abourdonne
« Réponse #283 le: 21 Février 2014, 16:52:31 »
Merci !
Mais je suis allée voir dans la boutique de Jules et je ne les ai pas trouvés...  :roll:
ah aussi, je voudrais recommander des tapis pour ma titine. J'ai vu ceux là : http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-Ash-Grey-Plush-Velour-Front-Rear-Carpet-Floor-Mats-Genuine-OE-Car-Set-/321293299168 mais côté conducteur, y'a deux trous en bas sur le model ebay et je n'ai rien chez moi sur la moquette de la voiture pour les fixer ?!
« Modifié: 21 Février 2014, 16:55:31 par abourdonne »
« Modifié: 21 Février 2014, 17:50:20 par FrenchMike »
