  • 04 Mai 2026, 13:16:14
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : bruit a l'accélération (résolu)  (Lu 2978 fois)
electron
Mon moteur claque au ralenti et lorsque j'accélère (pas de bruit lorsque je lâche l'accélérateur)
le turbo a été réparé il y a 1 mois, je roule 15 mm fumée blanche et + de puissance (pas de fuite j'ai vérifié)
débitmètre et pompe injection remplacés
le moteur a retrouvé sa "peche", monté a 4000trs mais légère fumée sous le capot
le joint en haut de la culasse de la durite qui va a l'intercooler est à remplacé.
merci pour vos conseils
Problème résolu au garage, pompe d'injection remplacée (capteur hs)
« Modifié: 05 Août 2014, 21:12:05 par electron »
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : bruit a l'accélération
« Réponse #1 le: 06 Mars 2014, 17:10:02 »
pompe mal callé ( trop d'avance )
, ou électrovanne d'avance défaillante sur la pompe neuve ?
electron
« Réponse #2 le: 06 Mars 2014, 22:19:08 »
merci pour ta réponse, le calage est bon, l'électrovanne fonctionne (je l'ai démontée) et le transistor de sortie n'est pas grillé!
« Réponse #3 le: 06 Mars 2014, 22:24:47 »
vidéo avec prise de son ? tu n'aurai pas roulé sans pression d'huile suite rupture du turbo ?
« Modifié: 06 Mars 2014, 22:25:09 par un modérateur »
