  • 27 Avril 2024, 04:47:50
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : probleme demarrage apres soudure dans le compartiment moteur  (Lu 32699 fois)
kev27
Je pense que si tu prends l'ECU, le 5AS, la cellule réceptrice et la télécommande ça devrait aller. Surtout que ça te fait de la pièce d'avance ;)
Les actuelles
Les anciennes
poule924
j'avais vu ce post sur le forum
http://forum.rovermg-france.com/index.php?PHPSESSID=6f24ab08f96e3dc7a60cd77854be60f6&topic=30908.0
un peu en rapport avec ta question sur  infra ou radio.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
zephyr
  • 167ch sous le capot 1 Ane au volant
  • 827sc. 620si. 620sdi.
merci poule
j'etais deja tombé sur ce post mais j'avoue que ca m'aide pas vraiment
paceque yen a qui disent ou tu peux passer de ir a radio (donc l'inverse aussi)
et d'autres disent non donc bon
le soucis qui se presente c'est que si je vais voir la rover a coté de chez moi vais pas pouvoir demander au gars de demonter la moquette coté passager pour voir si les connectiques sont les memes :(
donc bon j'attends de voir passer une 620 de meme generation avec le moteur fondu ou un choc :)
zephyr
Bonjour a tous apres moultes recherches bah je trouve rien
et pas moyen de mettre la main sur une 620 qui demarre meme avec un choc important rien a faire... :(
quelqu'un saurait il si les 220 420 etc qui ont le mm moteur ont aussi le meme circuit electrique ???
zephyr
Bonsoir a tous
G enfin récupéré une 620 pour la pièce
C'était bien le calculateur qui avait pris une châtaigne
Par contre faut changer avec le boitier d'alarme le neiman avec le transpondeur
Bref il est ou le boitier d'alarmr ????????
derrière le tableau de bord
quelque part j'imagine derrière la console centrale
zephyr
Bonsoir anto appartement non il est sous la garniture du coffre cote droit
J'ai démonté presque TT le tableau de bord récupéré tous les boitiers relais etc
Rien j'ai pète un boulon j'ai viré TT les garnitures et le voilà dans le coffre bien planqué :)
Je pense que c ça
ça y ressemble beaucoup par rapport aux quelques photo que g pu voir ici ou la :)
J'en suis au démontage de la colonne de direction pour récupérer le neiman avec le transpondeur  je pensais dévisser le neiman mais vu les vis je change direct la colonne en un bloc
C bon d'avoir une bagnole entière a dessosser pr les pièces
Je vais la refaire en totalité a neuf de chez neuf a la rayure prêt :)"
zephyr
ELLLE ROULE !!!!!
Elle a presque démarre au quart de tour ;)
Bon par contre g bien étudie le truc pour l'alarme et la centralisation et je suis en train d'étudier comment la désactiver en mm temps que l'ouverture des portes c faisable faut juste un peu de bidouillage léger après la démontage en règles que je viens d'effectuer
Et une mamie qui re roule une
Et lutin j'avais oublie a quel point elle était agréable a conduire et confortable :)
« Modifié: 12 Décembre 2014, 20:26:16 par zephyr »
elle est pas belle la vie ?? (^^)
zephyr
Vu que je vais bidouiller le systeme de télécommande ça pourrait en interresser pas mal
Je vous ferais un topo photo si vous voulez
Ce sera en début d'annee prochaine paceque la g plus un rond a cause de papa nawel :)
zephyr
Hello suite des événements pour la roro
je viens de me rendre compte de quelque chose...
En fait, l'alarme est activée de 3 manières
-soit avec la télécommande d'origine directement
-soit avec la clefs dans la portière ( mais pas de transpondeur dans cette portière c juste un contact on/off.... plutôt léger comme sécurité vu qu'un bon tournevis désactiverait l'alarme)
-soit en fermant de l’intérieur si un des capteurs d'ouverture de porte est activé qquesoit le capteur
donc la chose est simplissime pour ceux qui en ont marre des télécommandes qui chient et des alarmes qui font pas mieux
débrancher tous les contacteurs de porte et installer une centralisation universelle avec télécommande et un servo moteur pour activer le loquet principal de porte conducteur
ce qui évite d'activer l'alarme d'origine qui ne serait PAS désactivée par le simple loquet vu que le contacteur on/off est dans le neiman de porte
en fait elle est pas si compliquée que ca cette voiture
bon on perds l'alarme et l'eclairage de courtoisie c sûr
mais l'alarme c pas vraiment utile vu que le transpondeur du neiman est toujours necessaire pour demarrer elle sera toujours involable (puis bon elle est moins "recherchée" qu'une A4 de 2014)
Le bon coté c que ces systemes coutent que dalle marchent bien meme a plus de 1 m de la voiture ;)
enfin les joies d'une centralisation qui marche !!!!!!
« Modifié: 16 Décembre 2014, 14:01:53 par zephyr »
sinon tu peux chopper un calculo,5as,neiman recepteur d'une 600 "mk2" a onde radio  :)
tu ouvre de loin avec ça  :D l'avantage est de rester d'origine!
par contre je ne sais pas si le montage de cette technologie est possible sur une 600 infrarouge d'origine  :mmmm:
zephyr
je viens de changer le neiman 5as calculo vu que j'avais grillé le calculateur  :-P
mais ya pas de telecommande avec la voiture en revanche elle etait deja en onde radio au depart  :)
mais faire synchroniser une télécommande c pas evident ya presque plus de rover et le peu de rover qui existent encore ont des t4 a moitié foireux a cause de leur age  :(
alors je me rabat sur de l'adaptable moins cher et tt aussi efficace  :-P
tu as bien raison  :wink:  :D
