  • 24 Juin 2026, 21:38:17
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Fumer bleu  (Lu 5576 fois)
Rover 218 Sde
« le: 15 Juin 2014, 11:33:14 »
Salut
Petit renseignement hier ma voiture ma refais une grosse fumer bleuter/blanc  sur environ 2km  j'aurais voulu savoir c'est signe de quel soucis.
Sur internet j'ai trouver queue de soupape,segmentation usée ...
Sa commencer quand je monter  au dessus des 2000trs/min.
Il a pas longtemps(1 mois) j'ai changer mon intermédiaire d échappement par un occasion la sa m'avais fais de la fumer aussi.
Vidange+filtre a huile faite 10 juin avec huile 10w40 qui m'avais servis pour un appoint d'huile.
Véhicule.
240100km.
Merci d'avance
Rover un jour Rover toujours ;)
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : fumer bleu
« Réponse #1 le: 17 Juin 2014, 19:50:56 »
ca sert a rien l'huile, pas besoin de vidanger :o|
c'est pas toi qui voulais foutre de l'huile de 10 ans d'age dans ta voiture ?
on dirait que tu n'a pas suivi les consignes :aga:
Rover 218 Sde
« Réponse #2 le: 17 Juin 2014, 20:37:38 »
Je n'est pas mis cette huile j'ai mi une qui m'avais servis pour ma boite de vitesse quand j'ai changer mes cardan .
« Réponse #3 le: 17 Juin 2014, 20:52:02 »
je te charie juste hein (^^)
mais en effet, segmentation usée, joints de queues de soupapes HS ou turbo en fin de vie peuvent etre a l'origine de ce phénomène
Rover 218 Sde
« Réponse #4 le: 17 Juin 2014, 21:43:01 »
Ci c'est segmentation usées ou queue de soupape a HS je peux rouler ?
Turbo ce n'est pas possible car c'est 1.9D simple.
« Réponse #5 le: 17 Juin 2014, 22:00:54 »
oui tu peux rouler, vérifie ton niveau d'huile fréquemment par contre
Rover 218 Sde
« Réponse #6 le: 18 Juin 2014, 18:12:48 »
Ok c'est ce que je fais tout les jour avant de démarrer mon véhicule je vérifie le niveau d'huile.
Car samedi a je vais faire 90 km donc je voudrai pas que la voiture rend l’âme sur l'autoroute.
Romeo64
« Réponse #7 le: 18 Juin 2014, 20:36:44 »
Pas impossible que ton problème vienne de tes joints de queues de soupapes, c'est très fréquent sur les XU. Soit vigileant sur le niveau d'huile, si tu souhaites la conserver ca pourra attendre la prochaine distribution.
