  • 06 Mars 2026, 02:41:10
Auteur Sujet: [VENTE] - Rover 218 sd - 195 000 kms  (Lu 4073 fois)
patrice17
« le: 04 Juillet 2014, 14:49:22 »
   Marque et modèle : Rover 218 sd
Motorisation et puissance : diesel 5cv
Raison de la vente : Alternateur HS
Au dessus de l'alternateur, la pompe à gasoil fuit et l'alternateur n'a pas aimé. Prévoir donc le remplacement des deux éléments plus une batterie neuve sans doute également.
Couleur : vert
Kilométrage : 195000
Date de première mise en circulation : 24/11/1994
1ère main : 3ème main ou plus
Date d'achat : 2007
Contrôle technique : 12/11/2013 OK
Extérieur : aile arrière droite rayée au dessus de la roue. Le reste est OK
Intérieur : OK
Équipement : vitres électriques, direction assistée
Options : attelage
Distribution : Distribution + Pompe à eau : 150 000 kms
Vidange moteur :
Vidange boite :
Filtre à huile :
Filtre à air :
Filtre à carburant :
Embrayage :
Amortisseurs :
Autres : Opérations effectuées à l'occasion du dernier contrôle technique : 190 000 kms
- silentblocs arrières refaits
- prétensionneurs ceintures de sécurité avant remplacés
- lève vitre électrique avant gauche remplacé
- remplacement du moteur de verrouillage centralisé avant droit
- 2 pneus avant changés
Remarques supplémentaires :
Attention la gâche de coffre est HS, elle a attrapé la maladie des gâches des Rover 200 et je l'ai déjà changé plusieurs fois, mais pour cette vente, elle est HS.
Le lève vitre avant droit est fonctionnel seulement la vitre sort de son logement lors de la remontée, il faut l'aider « à la main » pour qu'elle retrouve le droit chemin.
Lieu où se trouve le véhicule :
15-20kms de La Rochelle (Charente Maritime - 17)
J'habite dans un lotissement encore en construction d'où la poussière sur la voiture à cause du passage des camions.
Un dossier d'entretien permettra de constater les factures des différents travaux ayant été effectués sur le véhicule depuis 2002.
Le véhicule est à venir récupérer sur place, il démarre sans problème si j'ai rechargé la batterie juste avant. Autrement pas de problème non plus pour le démarrer avec des pinces. Il est vendu en l'état.
PRIX : 300 euros
Le prix est : Négociable
PS : Je n'arrive pas à inclure mes photos, je vous les envoie par mail sur demande.
« Modifié: 05 Juillet 2014, 09:45:13 par patrice17 »
