  • 16 Mars 2026, 16:25:09
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK1] - (Mécanique) : Clim chargé ne fonctionne plus  (Lu 13403 fois)
serge78
[75 1.8l turbo mk1] - (mécanique) : clim chargé ne fonctionne plus
« Réponse #30 le: 30 Juillet 2014, 23:32:32 »
Mauvaise nouvelle pour moi :-( La clim ne fait pas plus de froid !
Compresseur neuf, condenseur neuf avec le deshydrateur. Recharge complète et rien de plus … si la pression en HP est à 7 et BP à 6 bars ! Il le reste le détendeur. Il se trouverai sous le tableau de bord du côté conducteur. Je vais le tapoter voir s'il se décoince. Autrement … pas de clim pour cette année :-(
J'avais trouvé chez Oscaro le deshydrateur seul à un peu plus de 20€.
serge78
« Réponse #31 le: 30 Juillet 2014, 23:34:01 »
Quelqu'un a-t-il des infos sur ce détendeur ?
[75 1.8L turbo MK1] - (mécanique) : clim chargé ne fonctionne plus
« Réponse #32 le: 31 Juillet 2014, 11:51:43 »
Peu probable... C'est un élément complètement statique autant que je sache.
Il y a d'autres choses, entre autre le trinary switch qui est l'âme du système, qui permet ou pas l'enclenchement de l'embrayage électro-magnétique.
Tu es vraiment 100% sûr que l'embrayage du compresseur s'enclenche? Même s'il est neuf, s'il n'est pas commandé, pas de clim....
Tu pourrais peut-être vérifier qu'il y a bien du 12v sur le fil d'alimentation quand la clim est commandée ON.
« Modifié: 31 Juillet 2014, 11:54:15 par gisele »
serge78
« Réponse #33 le: 31 Juillet 2014, 22:23:22 »
Merci pour tous les commentaires et infos données.
ÇA Y EST ÇA FONCTIONNE !
Après la dernière charge il y avait un peu de froid par intermittence donc j'ai décidé de l'enclenchement de temps en temps et … ça a fonctionné de plus en plus longtemps et la ça donne du froid en continu.
Donc comme mon garagiste m'a dit. S'il y a changement du compresseur ou mise à l'air du circuit. Il faut obligatoirement changer le déshydrateur. Voilà.
J'ai voulu mettre des photos mais trop lourde.
Encore merci.
Problème résolu  :)
« Réponse #34 le: 31 Juillet 2014, 22:59:57 »
Bravo, encore un client satisfait  :)
Pour les photos,il faut les redimensionner en 800x600 pour bien faire  :wink:
Bonne clim ...
« Modifié: 31 Juillet 2014, 23:00:45 par FrenchMike »
