  • 04 Mai 2024, 22:35:11
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Carrosserie) : Serrure coffre arrière  (Lu 7764 fois)
TIONEB
« le: 18 Octobre 2014, 17:19:45 »
Depuis quelques temps ma serrure de coffre AR ne se ferme plus et ne s'ouvre plus en même temps que les portes avec le plip de télécommande.
Que faut-il contrôler ? la serrure de coffre, le moteur électrique ? un fusible ?
Merci de vos conseils
Tioneb
TIONEB
[216 Si MK3] - (carrosserie) : serrure coffre arrière
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2014, 17:49:33 »
Pour ceux qui connaissent ce problème, voilà la photo du système intérieur de serrure de hayon arrière. Tout est en excellent état pas de rouille ou de détérioration à part la mousse qui enrobe le câblage électrique. J'ai mis du Loctite nettoyant de contact électrique dans toutes les prises au cas où, ça n'a rien changé
Je ferme avec la télécommande seules les 4 portes se ferment. Je dois fermer le hayon avec la clé.
Si le hayon est fermé avec la clé et que j'ouvre les portes avec la télécommande, les 4 portes s'ouvrent mais pas le hayon arrière.
Que faut-il faire ou remplacer ?
Cordialement.
Tioneb
« Modifié: 19 Octobre 2014, 17:52:19 par TIONEB »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[216 si mk3] - (carrosserie) : serrure coffre arrière
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2014, 18:22:19 »
Tu as vérifié ton faisceau de hayon ?
TIONEB
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2014, 18:34:31 »
Oui entre la caisse et le hayon dans une gaine caoutchouc et tout semble en bon état.
TIONEB
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2014, 10:54:40 »
Le faisceau électrique ne présente aucune coupure....langue au chat pour réparer .....Peut-on tester ce que j'ai mis en photo (moteur etc...?)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2014, 11:48:01 »
Fous du degripant sur la le resort et la partie bronze
Tu peux actionné la partie bronze a la mains
« Modifié: 23 Octobre 2014, 11:48:29 par maxzrtd »
TIONEB
« Réponse #6 le: 24 Octobre 2014, 19:09:16 »
Dégrippant mis, la pièce est bien mobile, mais la télécommande n'actionne toujours que les 4 portes.....
TIONEB
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2014, 11:50:52 »
Après avoir :
1°) démonté et ouvert le petit moteur électrique remis un peu de graisse sur la vis sans fin,
2°) démonter la serrure elle-même (en noir sur la photo) et lubrifier et graisser l'arrière du bouton poussoir, lorsqu'on ferme avec la télécommande, ça fait un bruit de mitraillette mais ça ferme pas la serrure de hayon.
Si on ferme la serrure de hayon manuellement et qu'on ouvre les portes avec la télécommande la serrure de hayon ne s'ouvre pas.
Mystèèèèèèère................ ..
TIONEB
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2014, 16:49:39 »
Après remplacement du petit moteur électrique situé à côté de la serrure du hayon tout le système fonctionne de nouveau avec la télécommande.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #9 le: 23 Novembre 2014, 14:04:39 »
hello
Où as tu trouver le petit moteur ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #11 le: 06 Décembre 2014, 21:42:53 »
Hello :)
Merci beaucoup pour les liens  :wink:
