  • 20 Septembre 2026, 03:53:45
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Vidange boîte de vitesse 420 sdi  (Lu 6876 fois)
rover420sdilux
je vais faire une vidange de boite sur ma 420 sdi je souhaiterai savoir quel est la taille des joint en alu des bouchons de vidange et de remplissage ? est il preferable d'ajouter de l'anti usure ? Merci pour vos réponse et désolé pour mon ignorance.
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : vidange boîte de vitesse 420 sdi
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2014, 09:23:01 »
sachant que ce sont des joint alu, inutile de les changer (j'ai jamais changé les joints de vidange remplissage de la boite )
pas d'anti usure necessaire
huile 10w40 et pas d'huile de boite  :wink:
rover420sdilux
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2014, 13:33:43 »
et pourquoi de la 10w40 dans une boite ?
fannrover
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2014, 15:06:54 »
C'est comme ça chez Rover huile moteur et boites identiques  :)
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2014, 15:20:12 »
bah parce que c'est ce qu'il faut mettre  :D
rover420sdilux
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2014, 16:30:06 »
ok j'en prend bonne note je me coucherai moins bête ce soir merci pour ces renseignement mais est ce que toutefois il y a une norme specifique ou n'importe quel 10w40 fait l'affaire ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 19 Octobre 2014, 18:05:01 »
tu mets la même que dans ton moulin  :)
