  • 24 Juin 2026, 02:15:25
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Démontage galet tendeur de la courroie d'accessoires  (Lu 8130 fois)
bimasse
Je suis en train de remplacer les roulements des 3 galets de la courroie d'accessoire sur ma 825d parkline de 1996.
J'ai pu démonter et remplacer les roulements des 2 galets fixes et j'ai constaté que leur vis de fixation avaient un pas à gauche.
C'est-à-dire qu'il faut tourner la vis dans le sans contraire des aiguilles d'une horloge pour dévisser la vis.
Maintenant il me reste le galet du tendeur qui est fixé par une vis + écrou (clé de 17)
 :roll2:  Ma question: est-ce que cette vis + écrou sont aussi en pas à gauche?
Je n'ai pas envie de forcer comme un sourd et casser cette vis.
stagg 7576
De mémoire, pas normal.
Mais prudence quand même :wink:
yannick77
 Bonjour. Il me semble bien que celui-ci soit dans un sens normal mais pour le démonter il faudra certainement déposer l'ensemble et dévisser cet axe dans l'étau. En ce qui concerne le remontage de la courroie j'ai traité le sujet et, en fait, avec une clé à œil de 17 ça prend 3 mn et on ne risque pas de se couper un doigt.
Bon courage
Qui veut voyager loin ménage sa voiture.
