  • 15 Mai 2026, 15:16:21
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Problème d'ouverture de porte conducteur avec la télécommande  (Lu 6649 fois)
ricco59000
depuis l'achat de ma voiture, je ne peux ouvrir ma portière avec la télécommande. Il n'a que manuellement que celle ci s' ouvre. Je peux par contre la fermer à distance, mais pas l'ouvrir . même à l'intérieur la condamnation ne fonctionne pas.il n'y a qu'à ma portiere que j'ai ce soucis.ce qui me laisse perxplexe. C'est qu'avec le bouton de condamnation interne, je ne peux ni fermer ni ouvrir le cliqué.
si vous pouviez m'éclairer ce serait sympa.
Est-ce que le bouton de commande intérieur agit sur les autres portes?
Si il n'agit sur aucune porte, il y a deux pannes. Le bouton intérieur, et le verrou de porte avant droite.
Pour le verrou de porte, vérifier les connections sur le boitier de verrouillage dans la porte. Si tout bien raccordé, vérifier si l'impulsion arrive bien.
Si les connections sont bonnes, il y a de fortes chances que ce soit l'électro-aimant du verrou que ne fonctionne plus que dans un sens.
ricco59000
Bonjour.merci pour ta réponse. Toutes les portes répondent sauf le mienne. Côté conducteur.
Donc c'est localisé.
Vérifie déjà tes connections sur le verrou.
« Modifié: 08 Novembre 2014, 06:43:08 par Orgiswing »
Ouep, et c'est lequel qui merdouille? Même pas cap.  :lol:
Peut-être en découpant la forme dans une tôle mince et ensuite collée ?
« Modifié: 08 Novembre 2014, 16:14:56 par Orgiswing »
gwing
Les avants sont differents selon LHD/RHD  :wink:
ricco59000
Merci pour vos réponses. Je vais commencer par vérifier la connectique. Mais ce qui me perturbe, c'est que je peux fermer à distance. Mais dans l'habitacle la mienne ne se ferme pas. C'est louche. Je suppose connectique et  le basculeur en plastique. Je vais m'en occuper ces jours ci.je vous tiens au courant
