  • 11 Mars 2026, 05:12:26
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Webasto modèle  (Lu 53238 fois)
bob
« le: 11 Novembre 2014, 16:46:41 »
Il y a beaucoup de messages à ce sujet (merci FrenchMike), mais je ne suis pas sûr de mon coup concernant le test.
il semble que mon modèle soit un peu différent : 92255B
les pin utilisées sont : 2 r/b, 3 v/b, 4 orange/b
Pour faire le test, quelle pin est à mettre à la masse ou 12 + ?
(si c'est la 3, faut-il démonter ?)
chaleureux remerciements ;)
Bob
[75 cdt mk1] - (electricité) : webasto modèle
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2014, 19:46:16 »
La référence n'est pas facile à voir :
mais comme tu as un fil sur la pin 2 (kbus)
C'est sûrement le dernier modèle donc pin 3 à la masse pour le forcer (attention il faut maintenir le contact)
Tu peux piquer avec une épingle  :wink:
bob
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2014, 21:55:31 »
Merci Mike,
effectivement c'est bien la ref. 66232 (bien cachée)
je vais faire le test ce w-e
(ça m'arrange bien le coup de l'épingle)
bonne soirée et merci pour l'aide
bob
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2014, 22:21:05 »
Merci Mike,
bob
Oui mais,c'est le contraire ;si c'est un 66232 (premier modèle) il faut mettre la pin 3 au +12 v :wink:
De toute façon,il n'y a aucun risque ,dès que tu vas faire contact,la turbine doit tourner....
bob
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2014, 22:31:43 »
oui c'est bien ça.
Je risque de revenir aux conseils après les tests d'après ton tuto
bob
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2014, 16:35:10 »
Chouette, ce matin, 4 degrés au tableau de bord;-)
j'ai en profité pour écouter mon webasto (pas encore eu le temps de forcer le test avec la pin 3)
- il démarre doucement, après qques minutes une soufflerie se met en route et fume peu,
jusque là tout va bien, après env. 1-2 minute cela s'arrête.
j'ai pas chronométré car un peu à la bourre... je ferai cela ce w-e tranquillement.
J'ai une question néanmoins :
si je le répare d'une manière ou d'une autre, serait-il possible de le déclencher à distance avec la télécommande d'ouverture des portes  (mon regard se tourne vers Mike ;) )
(j'ai une télécommande WAECO externe pour les portes car celle sur la clé ne fonctionnait plus, ce n'est pas moi qui l'ai installée mais le garage de l'ancien proprio)
[75 CDT MK1] - (electricité) : webasto modèle
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2014, 16:48:16 »
Pourquoi pas,il suffit d'avoir un contact qui se ferme entre la masse et la pin 3.
Et pour éviter de bricoler :
http://www.disco3.co.uk/shop/index.php?act=viewProd&productId=41
Il ne doit pas s'arrêter  :( vérifie si le tube d'échappement en inox chauffe (attention)
« Modifié: 14 Novembre 2014, 16:49:53 par FrenchMike »
bob
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2014, 17:01:08 »
merci c'est bon à savoir pour le câble, mais je ne saurais pas pour le moment où le brancher
pour le tuyau d'échappement webasto, il était à peine tiède
(serait-il possible possible qu'en 2-3 minutes il se déclenche car déjà atteint sa température ? comment savoir si le webasto fait bien son travail jusqu'au bout, température moteur (env. 70 degrés) 7.0 au diag ?)
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2014, 17:17:26 »
Non,il ne doit pas s'arrêter ;il n'atteint sa température limite de 77 degrés qu'au bout de ....20 minutes.
Il doit sinon fumer,au moins sentir le kérosène ....et le tube d'échappement devient TRES chaud  :)
bob
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2014, 16:47:59 »
En forçant la pin 3 sur le +12 sur ce modèle,
il a l'air de bien fonctionner en tout cas pendant 5 minutes (ça fume, ça chauffe, ça turbine)
après 5 minutes j'ai coupé le pont et cela s'est arrêté  env. 15 sec. après (la voiture était déjà chaude après avoir roulé)
je pense qu'il fonctionne finalement, (la dernière fois à 4 degrés il m'a semblé qu'il s'était arrêté beaucoup plus tôt)
à tester encore une fois en milieu froid.
(avec la télécommande, je peux déverrouiller les portes de la roro -qui couche dehors- depuis chez moi. Le top serait de lancer le webasto 20 minutes avant de prendre la voiture en hiver sans devoir sortir  hé hé  :wink:
c'est faisable simplement à votre avis ?)
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2014, 18:17:46 »
Je pense que c'est possible ,il te faudrait la documentation ...dans le récepteur,tu dois bien avoir un relai avec un contact
de libre  :)
bob
« Réponse #11 le: 19 Novembre 2014, 11:38:24 »
question pour Mike,
je n'ai pas encore trouvé le module waeco (peut-être que la télécommande est liée directement au système d'ouverture original ?)
je vais investiguer plus en avant du côté intérieur vers les fusibles, mais si je le trouve et qu'il y a effectivement un relais de libre (sur la télécommande il y a ouverture, fermeture et un bouton central qui m'irait très bien)
comment câbler  ?
sur la  PIN3, il faut du + en continu et pas juste le signal non ?
il faut rajouter un relais ?
(suis pas doué en électricité et peut-être qu'il faudrait passer par un électricien)
merci d'avance
« Modifié: 19 Novembre 2014, 11:42:10 par bob »
« Réponse #12 le: 19 Novembre 2014, 12:09:18 »
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué  :eek:
Plutôt que de réparer la clé d'origine,il ont rajouté une télécommande  :roll:
Si tu n'as aucune documentation , ce sera difficile .
Le plus simple serait d'ajouter une télécommande indépendante avec timer comme beaucoup ont fait .(voir velleman )
« Modifié: 19 Novembre 2014, 12:14:21 par FrenchMike »
toto35
« Réponse #13 le: 19 Novembre 2014, 19:04:13 »
J ai installé le module velleman  depuis que mon webasto fonctionne à nouveau :) et je dois dire que je m en sert souvent. C est tres appréciable du chauffage direct en demarrant et un moteur qui chauffe beaucoup plus vite ! Merci Michel !
« Réponse #14 le: 19 Novembre 2014, 19:17:46 »
Merci pour le retour et content pour toi  :)
