  • 29 Avril 2024, 11:53:10
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Joint de culasse  (Lu 19888 fois)
benpaiv
« le: 12 Novembre 2014, 00:09:00 »
J'ai fait changer mon moteur de ma MG f en 2008 (venu d'Angleterre).
Est-ce que quelqu'un sait si le joint de culasse est un joint "renforcé" ?
Merci.
Benoît
gwing
[mg f] - (mécanique) : joint de culasse
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2014, 07:06:06 »
Laisse moi sortir ma boule de cristal...  :lol:
Romeo64
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2014, 07:25:23 »
toi aussi? Moi je trouve pas la mienne  :lol:. Blague à part comment veux-tu qu'on réponde à ta question? Tu as fait monter un moteur neuf ou d'occasion? A confirmer mais je crois que seules les tf de 2005 ont recu d'origine un joint renforcé.  Ensuite la présence d'un joint mls est visible de l'extérieur, tout est expliqué ici. http://www.rovermg.fr/index.php?topic=47174.0
benpaiv
« Réponse #3 le: 12 Novembre 2014, 11:01:42 »
Merci Roméo 64.
C'est un moteur neuf que j'ai fait monter. Mais même s'il était d'occasion, avec les infos que tu m'as donné, je peux le vérifier.
Pour Gwing, ou tu dis ce qui ne va pas dans les requêtes des gens, ou tu ne mets rien si tu ne sais rien, mais tu évites de te foutre de leur gueule... :x
gwing
« Réponse #4 le: 12 Novembre 2014, 12:16:53 »
Lol tu te moque de moi ? Ca te parait normal de demander si t'as un joint de culasse renforcé comme si tu l'avais acheté a un membre ici...  Non mais tu parle comme si on etait des mécano avec la voiture sous les yeux !
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2014, 13:53:55 »
Tu as un renforcé mais tes chemise sont decallé
A recallé avec de l'huile l'eclerc
benpaiv
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2014, 22:39:15 »
Meci Maxmrtd.
Mais qu'entends-tu par "la recaller avec de l'huile leclerc" ?
gwing : vois-tu, si j'avais acheté ma voiture à un membre, je pense que je me serai directement adressé à lui.
Vois-tu, parfois, les constructeurs mettent telle ou telle piéce sur une voiture quand celle-ci a une défaillance (exemple : modification des freins à partir de telle année...).
Je demandais donc si cela pouvait être le cas pour ce fameux joint de culasse. Et pour cela pas besoin "d'avoir la voiture sous les yeux" ou bien d'être mécano.
gwing
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2014, 22:55:17 »
Sache pour info que c'est pas parce que les freins d'une voiture ont été amélioré a partir de la 32e sem de 2003 par exemple qu'une voiture que la voiture que t'aura acheté neuve en 2005 l'aura. Il y a une difference entre la date d'achat et la date de fabrication. Donc rien ne te dis que ton moteur "neuf" de 2008 ne date pas de 1998 !
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 12 Novembre 2014, 23:02:02 »
Yes ma zr sortie de ligne en 2001 première imat en 2006
Mouahahah
benpaiv
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2014, 23:06:06 »
Désolé, mais je ne comprends pas ta phrase " à partir de la 32 e semaine 2003 par exemple qu'une voiture que la voiture que t'aura acheté neuve en 2005 l'aura".
gwing
« Réponse #10 le: 12 Novembre 2014, 23:12:56 »
C'est toi qui prend l'exemple d'une modification de freins, mettons qu'un constructeur applique la modification de ces freins a une date donnée (par exemple 32e sem de 2003) rien ne te dis que ta voiture que t'aurai acheté en 2005 aura la dite modification. Tout simplement parce que ca peut etre du vieux stock. Et personne ne peut avoir cette info par magie...
benpaiv
« Réponse #11 le: 12 Novembre 2014, 23:41:54 »
Ah la je comprends ce que tu veux dire.
Mais il arrive (pour toutes les marques), que lorsqu'un problème est décelé, ils procédent aux modifications nécessaires, afin de ne pas voir leur responsabilité engagée (garantie des vices cachés).
Dans ce cas, ils rectifient le problème avant la vente ou la livraison du véhicule.
« Réponse #12 le: 13 Novembre 2014, 12:49:53 »
sachant que rover n'a jamais solutionner son problème de joint du Cucu sur son serie kaka...
benpaiv
« Réponse #13 le: 13 Novembre 2014, 18:47:51 »
Solutionné non, mais amélioré oui.
« Réponse #14 le: 13 Novembre 2014, 18:54:33 »
si tu veux..
mais certaine tf on explosé leurs joints renforcé en 50 000 kms tout de mème  ( parfois moins même.. )
