  • 21 Septembre 2026, 11:28:57
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Essuie glace fou fou..  (Lu 11667 fois)
alain060
« le: 10 Janvier 2015, 18:14:59 »
bonjour a tous,
 voila depuis quelques semaines j 'ai mes essuies glaces qui fonctionnent tout seul.
très embêtant quand il ne pleut pas.
j'ai tout regarder, les regards si ils étaient pas bouchés, le boitier électronique si il ne flottait pas dans l'eau
RAS alors d'ou sa vient??
qui aurait déjà eu cette panne, comment y remédier ?
je suis preneur..
cordialement
 :saletetedeconquiditaurevoir:
lokorover
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2015, 23:23:20 »
Si tu habitais en Haute Normandie tu ne t'en rendrais même pas compte !  :lol:   :humour: :jesors:
Sinon, quand bien même je n'y connais rien: tu n'as pas précisé si tu avais un capteur de pluie ?
« Modifié: 10 Janvier 2015, 23:24:29 par lokorover »
jujupower89
[75 cdti mk1] - essuie glace fou fou..
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2015, 16:46:39 »
Ton webasto fonctionne toujours? Sinon débranche le ou débranche simplement le k-bus (fil rouge et jaune) et vérifie si le problème persiste.
Rover forever :-D
alain060
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2015, 15:52:33 »
salut a tous,
Webastro, c est quoi..
j'y pige pas grand chose mais c est bissard quand je tourne a droite des fois il s’éteint puis se remet en marche.
en ligne droite pareil.
un faut contact ok mais alors là..
je cherche mais ne trouve pas alors obliger de débrancher a chaque fois c est pas terrible en plus je suis le seul qui roule avec des essuies glaces en plein soleil mdr.
alain060
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2015, 16:27:23 »
autre chose pour les fans, (je suis hyper novice chez rover 75 cdti)
webasto, ok c est un réchauffeur de gasoil  (bon alors j'en ai pas) mais c est pas le logo sur le compteur en orange...
alors le k bus?? c'est quoi
 si j'ai bien compris,
autre choses
pour moi c 'est quand j arrête le moteur il y a un bruit de pompe a fuel avec une odeur de kero on dirait une 747 qui coupe ses moteurs..
de plus mes chauffages de sièges ne fonctionnent plus ni mon lecteur k7 es ce un lien entre tout ça..( essuies glace,k7, ect)
salutations a vous tous et chapeau bas :)
pour votre courage et vos dévouement  :roll2:
alain060
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2015, 16:32:37 »
excuser moi, pour lokorover
j ai bien entendu un capteur de pluie mais il serait ou??
peut être car quand je l ai acheter il y a une facture avec changement de pare brise avec capteur de pluie.?
salutations
dans l oise il y a du soleil :lol:
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2015, 16:57:03 »
Le Webasto (c'est la marque) est un chauffage additionnel, une chaudière, qui s'enclenche quand ton liquide de refroidissement est en dessous de 77° et qu'il fait moins de 5° dehors.
Il semblerait que le bruit et l'odeur que tu aies en arrêtant ton moteur vienne d'un problème de ce Webasto.
Débranche l'alimentation pour voir si çà vient de lui.
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2015, 19:52:56 »
NON ,pour le déconnecter il faut retirer LES DEUX connecteurs en commençant par le 6 broches ,sinon tu peux fusiller l'électronique  :(
« Modifié: 24 Janvier 2015, 19:53:34 par FrenchMike »
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2015, 20:45:58 »
Si le fusible pète, le 6 pins n'est pas débranché.
Y a risque alors?
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2015, 21:11:41 »
Hé oui,dans la mesure ou le contact est mis !
alain060
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2015, 21:35:46 »
hello a tous,
 je suis de près vos conseils
merci pour vos photos trop cool sa explique bien..
j'essaie demain mais comment  je sais que que le webasto est mort..après? si il y est débrancher sa doit faire quoi. et je dois faire quoi..
bonne nuit :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #11 le: 24 Janvier 2015, 21:57:03 »
Pas si simple ,beaucoup d'instruments (dont le webasto)sont reliés entre eux par un Bus et échangent des données.
Il suffit d'un seul défectueux pour perturber l'ensemble .. :(
« Réponse #12 le: 25 Janvier 2015, 08:40:10 »
Cela te permettra de voir si tu as toujours cette odeur et ce bruit de turbine à gaz quand tu coupes le contact.
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2015, 08:40:47 »
Ben merde!  :eek:
alain060
« Réponse #14 le: 02 Février 2015, 12:41:14 »
salut a tous,
alors la suite du programme j 'ai bien débrancher le webastro. résultat ba il doit être c 'est vraie fatiguer mais cela ne ma pas résolut mon histoire d'essuie glace qui eux fonctionne a tout va..
que puis je faire maintenant un garagiste ( a part son T4 et me mettre ça en euros)
je vois pas..
pour temps je cherche j'ai découvert que sous la boite à gant il y avait aussi des fusible et une boite thas is the question ??
je découvre..
personne a un plan électrique de cette voiture..
de plus comme je le disait la partie audio ( k7 cd ) ne réponde plus..
voila
en attendant de vous lire
passez une bonne journée..
cordialement
