  • 03 Novembre 2025, 11:43:24
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Support moteur rover 620 sdi  (Lu 6320 fois)
Goku45
  • Rover 620 SDI - 1997 -198 000 km
« le: 21 Février 2015, 15:23:13 »
Je viens vous solliciter car je cherche actuellement des pièces supports moteur pour ma rover 620 SDI.
D'habitude, je prend mes pièces sur Oscaro mais à priori ils n'en vendent pas.
Je dois en effet changer mes silentblocs sur ma tuture.
En passant, connaissez vous des sites sur lequel je peux trouver tous types de pièces neuves pour ma rover? (même anglais je suis preneur).
Merci et Bonne journée.
poule924
[620 di/sdi] - (mécanique) : support moteur rover 620 sdi
« Réponse #1 le: 21 Février 2015, 15:29:45 »
salut,
va voir sur rimmer bros, tu trouveras ton bonheur!!  8)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
beepbeep5372
[620 Di/SDi] - (mécanique) : support moteur rover 620 sdi
« Réponse #2 le: 22 Février 2015, 12:27:19 »
salut
je ne sais pas quel silent bloc tu recherche exactement
mais moi ,j'ai changer les silentblocs haut et bas moteur (ce sont les mêmes)
http://www.ebay.fr/itm/ROVER-220-420-620-820-SI-TURBO-T16-POLYURETHANE-ENGINE-MOUNT-STEADY-BUSHES-BUSH-/320839244838?hash=item4ab3825c26&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
il se mets en lieu et place en remplacement du gros silentbloc supérieure à coté de la tête d amortisseur , il se subistitue au gros silent bloc d origine
http://smg.photobucket.com/user/MGJohn/media/Rover%20620SDi%20M608%20KAD/Rover620SDiWhite005.jpg.html
idem pour le dessous du moteur , à coté du carter d huile !!
j 'ai mis en haut et en bas ce type de silentbloc en polyrethane , resultat le moteur se ballade nettement moins , plus de vibrations uniquement au ralenti ,mais le moteur cabre moins en roulant et les changements de vitesse se passe comme du beurre .. Et en roulant pas plus de vibration que le modele original
a+
beepbeep
« Modifié: 22 Février 2015, 12:28:45 par beepbeep5372 »
poule924
« Réponse #3 le: 22 Février 2015, 20:27:05 »
pas mal du tout ces silent blocs !!!! je ne connaissais pas.
si cela améliore les choses en plus, ça vaut le coup de les changer!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
Goku45
« Réponse #4 le: 04 Mars 2015, 11:35:02 »
Merci pour vos réponses.
Mais finalement, ce n'était pas mes silentbloc qui causé le problème.
Le cardan droit était la cause.
La titine va beaucoup mieux.
Par contre je suis toujours preneur d'autres sites pour acheter des pièces pour ma rover. J'ai parcouru Rimer bros mais je trouve le site un peu mal foutu...et j'avoue que mon anglais est assez pauvre.
En tous cas merci encore.
Bonne journée à vous.
« Réponse #5 le: 04 Mars 2015, 13:03:12 »
le site est mal foutu ?  8O
justement avec les schéma de toutes les pièces c'est genial
