  • 29 Avril 2024, 04:55:50
Auteur Sujet: [620i] - (mécanique) : injection essence  (Lu 14767 fois)
Mapian
[620i] - (mécanique) : injection essence/ allumage bougies
« Réponse #15 le: 14 Mars 2015, 20:18:33 »
Bonsoir à tous !!
Comme promis j'ai regardé tout cela, et j'ai eu une surprise...
La courroie de distribution est tendue et tourne nickel.
J'ai démonté les injecteurs et ils mettent bien de l'essence dans le bon ordre (1-3-4-2): ce n'est donc pas l'injection qui pose problème...
Je me suis dit que pour qu'un moteur tourne, il faut de l'essence et de l'électricité (bougies). J'ai donc revérifier les bougies.
La première fois je n'avais juste vérifier que la présence d'une tension sur la bougie.
Mais aujourd'hui, j'ai sorti les bougies et rien ne claque !! Comme deuxième test, j'ai mis le connecteur de bougie à moins de 1 cm du carter supérieur et je n'ai pas d'étincelle...
L'idée de l'allumeur est donc la bonne, je vais donc poursuivre mon travail en me penchant sur l'allumage.
L'allumeur ne comporte que 4 fils (ceux qui vont aux bougies), mais pas de câble provenant de la bobine. On m'a dit que c'était alors un allumage électronique.
Si vous avez des idées ou des propositions, je suis toujours preneur  :wink:
« Modifié: 14 Mars 2015, 20:20:19 par Mapian »
poule924
« Réponse #16 le: 15 Mars 2015, 14:57:21 »
si allumeur classique, essai de changer le rotor et la tête.
Si défaillant rien ne se passe.
regarde ces vues pour voir quel type allumeur
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003837
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003838
A plus  :saletetedeconquiditaurevoir:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
Mapian
« Réponse #17 le: 15 Mars 2015, 16:59:37 »
J'ai fais un mauvais diagnostique de l'allumage. Les bougies claquent (ce qui explique pourquoi j'avais une tension) mais j'ai l'impression que la 1 ne claque pas aussi régulièrement que les 3 autres. Le doigt d'allumage abîmé !? Cela peut il créer le non fonctionnement du moteur ??
Je vais essayer de démarrer le moteur mais sans brancher la 1, sait on jamais !!
Mon allumeur ressemble à ce type là : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003838
Mapian
« Réponse #18 le: 19 Mars 2015, 18:45:52 »
Bonsoir à tous,
Et bien lorsque la bougie 1 n'est pas branchée, la voiture ne démarre pas. Le problème s'est amplifié car maintenant, seule la bougie 2 claque et les autres rien, même en interchangeant...
Je pense donc démonter l'allumeur des conseils à me donner avant que je ne le démonte !?
Mapian
« Réponse #19 le: 21 Mars 2015, 15:50:35 »
Je viens de nettoyer l'allumeur et une fois remonté, toutes les bougies claquent mais la voiture ne démarre toujours pas.
Avez-vous une idée sur mon problème ?
Bonne journée
« Modifié: 21 Mars 2015, 17:41:28 par Mapian »
patoche63
« Réponse #20 le: 22 Mars 2015, 17:49:46 »
"Les bougies claquent"
Comment as tu vérifier ? Perso je reste sur allumeur HS (depuis le 5 mars), ou quasiment HS.
Mapian
« Réponse #21 le: 23 Mars 2015, 23:30:51 »
J'ai des étincelles aux niveaux des bougies, j'en ai déduit que l'allumeur fonctionnait.
De plus j'ai démonté et nettoyé l'allumeur et rien ne m'a apparu anormal.
Merci de votre aide !!
« Réponse #22 le: 12 Avril 2015, 21:46:27 »
tes bougies claquent a l'air libre, cela ne veut pas dire qu'elles claquent quand elles sont sous 100 bars de pression :wink:
a vide, il faut 1 000 volt
a pleine puissance il fait 15 000 volts
Mapian
« Réponse #23 le: 15 Avril 2015, 23:15:08 »
Merci pour vos conseils.
Je vais regarder cela avec un mécano, et si cela s'avère correct, cela serait génial !!
Mapian
« Réponse #24 le: 25 Avril 2015, 08:46:22 »
Quelqu'un saurait où on peut trouver des pièces d'allumeur Rover 620 i ?
Romeo64
« Réponse #25 le: 25 Avril 2015, 22:14:58 »
Regarde sur rimmer. Peut être aussi dans une concession Honda.
Mapian
« Réponse #26 le: 03 Mai 2015, 11:25:44 »
Je vais créer un nouveau topic car mon problème n'est plus un souci d'injection depuis longtemps.
Merci pour votre aide.
