  • 13 Mars 2026, 00:38:46
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (electricité) : fiche sous fauteuil conducteur  (Lu 6076 fois)
ronan49
j'ai 4 fiches sous le fauteuil conducteur, 3 sous le passager
1 jaune, 1 bleu et une plus large en attente ( fauteuil manuel ) et sous celui conducteur une plate a 5 ou 6 conducteur est ce aussi une fiche en attente ou une fiche qui s'est démise ? j'ai le voyant airbag allumé, je suis entrain de refaire les connexion mais ça n'à pas l'air de l'éteindre du coup je demande si c'est normal ou si je doit regarder ailleurs
« Modifié: 14 Mars 2015, 08:58:53 par ronan49 »
« Réponse #1 le: 14 Mars 2015, 12:59:52 »
Je laisserai d'autre confirmer, mais pour le voyant airbag, effectivement c'est souvent du à un mouvement du siège (plusieurs conducteurs) qui crée un faux contact dans la prise sous le siège.
Pour les autres fiches, je ne connais pas les 75/ZT mais c'est peut être un préréglage pour les sieges chauffants ou/et électriques
Pour le témoin, il faut le temps que le code s'efface, sur ma 45 il avait disparu mais je ne sais plus si c’était après quelques kilomètres ou quelques démarrage.
« Modifié: 14 Mars 2015, 13:00:56 par shogo »
ronan49
[zt 190 mk1] - (electricité) : fiche sous fauteuil conducteur
« Réponse #2 le: 15 Mars 2015, 09:03:55 »
c'est ce que j'ai plus ou moins lu dans les recherches en cause soit les fils, le boitier de colision latéral ou le boitier général et normalement le voyant devrai s'éteindre tout de suite, ça entraîne pas de code défaut en tout cas sur la mg zt reste cette fiche, je vais démonter je trouverais une correspondance ou pas lol
DIDE13
« Réponse #3 le: 15 Mars 2015, 09:31:05 »
salut
moi,j avais le voyant airbag allume en permanence
j ai change les fiches jaunes sous les 2 sieges et le voyant s est eteint de suite ,depuis aucun probleme
j ai mis des cosses males/ femelles
ronan49
« Réponse #4 le: 16 Mars 2015, 11:28:38 »
j'ai refais les connexion mais sans succès... vous savez comment on peux contrôler le capteur latéral d'airbag ?
et la fameuse fiche à 3 fils mais sûrement à connecter sur un fauteuil je ne trouve pas de correspondance une fois tout démonter ?
Ked900
« Réponse #5 le: 16 Mars 2015, 19:20:33 »
Pour le problème d'airbag, si ta connectique est bonne, c'est peut être en effet le capteur de collision latéral qui peut avoir pris l'humidité. J'avais ça sur la mienne. Le souci est l'accés : il est sur le plancher sous le siège, près du montant central; Il faut démonté le siège (conducteur ou passager) et soulever la moquette. D'aspect, le mien était sans nul doute en cause : trace d'humidité et oxydation. J'en ai trouvé un dans une casse qui ne me l'a même pas fait payer. Le mien ressemble à celui-ci http://www.ebay.fr/itm/1-x-Rover-45-MG-ZS-Airbag-SRS-Side-Impact-Sensor-YDB100410-/370968900975?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item565f78356f mais il y existe un autre modèle.
Pour les fiches restantes sous ton siège, ce sont les connectiques de précablage pour les sèges cuir électriques et chauffant. Un rétrofit qui semble donc facile à faire (une prochaine étape pour ma 75).
Bonne soirée
ronan49
« Réponse #6 le: 16 Mars 2015, 19:52:05 »
c'est ce que je vien de finir le capteur lateral coté passager sous l'eau...les fiches étaient bonne mais oxydation tout autour et les vis gripper ainsi que ceux du fauteuil... dac pour les fiches...plus qu'à en trouver un... ça change beaucoup pour la ref ? le mien fini par 310 grosse différence entre les deux ?
Ked900
« Réponse #7 le: 16 Mars 2015, 20:14:30 »
Sur eBay, l'autre modèle que j'ai vu ne ressemble pas du tout à celui-là. cherche "rover 75 airbag side impact sensor", tu trouveras sans doute celui qui correspond au tient.
ronan49
« Réponse #8 le: 17 Mars 2015, 11:52:23 »
j'en ai trouver un par chez moi je vai le chercher la semaine prochaine, ils ont plusieurs 75 en pièces apriori
