  • 02 Mai 2024, 00:15:52
Auteur Sujet: [750dr] pas de point mort à chaud  (Lu 28708 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #30 le: 20 Avril 2015, 19:49:56 »
Ce soir un peu énerver, j'ai redémontre tout l'embrayage.
Et après inspection des pieces, voilà ce que j'ai vue :
Une modification bien pourrie ...
Je part donc en chasse d'un plateau de pression.
« Modifié: 20 Avril 2015, 19:51:13 par yoko »
blackbird455
« Réponse #31 le: 20 Avril 2015, 21:01:37 »
Ici:
http://exabike.com/pieces-moto-plateau_emb-7.html
ou là:
http://www.ebay.fr/itm/NOIX-CLOCHE-D-EMBRAYAGE-SUZUKI-DR-750-DR750-750DR-/151061907037
Regardes aussi pour un roulement.
As-tu le schéma de montage pour voir s'il ne manque pas une rondelle par-là ?
« Modifié: 20 Avril 2015, 21:06:34 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #32 le: 20 Avril 2015, 21:21:48 »
Concrètement, ça n’empêche le fonctionnement sauf si la crémaillère viens trop tôt en butée dans le carter.
 Là, tu réduis la course  :D
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #33 le: 21 Avril 2015, 06:05:47 »
Cela me saoul surtout de voir une pièces modifier à ce point.
Tout le centre de la pièces est modifier il manque pas mal de matière.
Ici:
Pas mal se revendeur de piéces.
Oui, j'ai la RMT.
D'ailleurs, j'ai aussi vue que le siège du ressort de progressivité était monter à l'envers ...
« Modifié: 21 Avril 2015, 06:08:09 par yoko »
blackbird455
« Réponse #34 le: 21 Avril 2015, 08:42:35 »
Possible que le roulement ai été ruiné par manque de garde et qu'ils aient " usinés' pour ravoir une surface propre pour celui-ci.
Par-contre, suite à ce bricolage il est fort possible que c'est ta crémaillère qui touchait le fond du carter et c'est ce qui t'empêchait le bon fonctionnement par manque de course.
Cela ..ne veut pas dire qu'ils n'aient pas en plus du reste réduit la longueur de cet axe ! A contrôler donc .. en comptant le nombre de dents de la crémaillère..par exemple.
« Modifié: 22 Avril 2015, 21:15:37 par blackbird455 »
blackbird455
« Réponse #35 le: 07 Mai 2015, 08:58:04 »
Des news ?  :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #36 le: 07 Mai 2015, 14:56:52 »
Oh que oui.
Le plateau a été changer, et tout a été contrôler ...
Il y avait un soucis de serrage au niveau de la noix d’embrayage.
Embrayage démonter, la roue faisait encore tourner le moteur.
Donc serrage au bon couple et remontage de l'ensemble.
Résultat, la moto débraye parfaitement.
Le point reste dur à trouver. Surtout entre première et point mort.
Alors que deuxième vers point mort cela se fait assez bien.
Sait beaucoup mieux, mais pas parfait pour le point mort difficile à trouver.
Je sait qu'il est dur à trouver d'origine, mais la sait vraiment très dur.
blackbird455
« Réponse #37 le: 07 Mai 2015, 15:33:19 »
Bonne chose !
Tombe un peu le ralenti pour voir si c'est mieux pour ton point mort.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #38 le: 07 Mai 2015, 20:55:13 »
Je vais teste,  mais il me semble trop bas.
Environ 1000 tr/min, il devrait se trouver à 1200.
Il faut que je m'occupe des carbus.
