  • 02 Avril 2026, 02:17:42
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Quel batterie choisir ?  (Lu 4064 fois)
Clad5901
Bonjour, j'aimerais savoir quel type de batterie est recommandé sur la MG ZR 2l TD 115 car pas un seul site ne dit la même chose, quel ampérage choisir ?
J'avais pensé a ce modèle : http://www.ebay.fr/itm/like/160997068836?hlpv=2&lpid=110
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
philippe02
[zr 115 td mk2] - (electricité) : quel batterie choisir ?
« Réponse #1 le: 27 Mars 2015, 17:59:20 »
Bonjour,normalement il faut prendre les références de la vieille batterie et l'on achète la même,car si l'on en met une plus forte on risque de griller les phares et si l'on prend plus faible c'est au démarrage que l'on aura des ennuis,(c'est marqué soit coté du filtre à air ou celui des fusibles moteur,cordialement.
coordialement
rombrest29
[ZR 115 TD MK2] - (electricité) : quel batterie choisir ?
« Réponse #2 le: 27 Mars 2015, 19:53:21 »
Pour une batterie c est les Ah (ampère/heure) et l intensité max qu elle peut donner  qu il faut regarder ce qui détermine la puissance disponible! regarde sur ta barie il c est normalement.
attention si la batterie n est pas assez puissance tu risque de planter ton démarrage moteur (préchauffage plus démarrage consomment beaucoup)
si tu prend plus puissant pas de soucis 12v c est 12v elle donnera pas plus sauf que tu paye plus chère ta batterie :wink:
celle que tu montre sur ebay paraît un peu faible pour un diesel
« Modifié: 27 Mars 2015, 19:55:57 par rombrest29 »
Clad5901
« Réponse #3 le: 29 Mars 2015, 12:50:15 »
Merci à vous pour vos conseil, l'ancienne batterie était une 70ah mais de mauvaise facture, je vais donc partir sur ce modèle  pour pas qu'il y ait trop d'écart : http://www.ebay.fr/itm/BATTERIE-AUTO-VOITURE-VARTA-TA722-72Ah-680A-/251792681723?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3aa0036afb
A bientôt  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #4 le: 29 Mars 2015, 13:17:57 »
Ah: la capacité de rechargement de la baterie
une 72 Ah veut dire qu'en 1h, la batterie sera rechargée de 72A (à condition que l'alternateur soit capable de produire cà)
680A: c'est la capacité de stockage de la batterie
vaut vieux acheter une 70 Ah 450A qu'une 50Ah 600A  :wink:
« Modifié: 29 Mars 2015, 13:18:38 par un modérateur »
rombrest29
« Réponse #5 le: 29 Mars 2015, 13:49:39 »
En fait c est la capacité tout court: 72Ah=la batterie pourra délivrer 72A pendant une heure ou 7,2 A pendant 10h 😉
l intensité donnée après (650A par exemple) est l intensité max qui pourra traverser la batterie😉
