  • 20 Septembre 2026, 03:41:09
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - Ecu?  (Lu 9171 fois)
bryan1504
« le: 27 Avril 2015, 17:43:16 »
Bonjour, apres le changement de ma boite de vitesse, le leve vitre conducteur ne fonctionnait quand descente, le moteur fonctionne et l'interupteur aussi. Le klaxon ne fonctionne pas non plus. Après avoir vérifié les fusibles et relais tous es ok. Je me suis donc penché sur l'ecu car le clac provenait de la. Maintenant quand je demarre les warnings restent allumés. Une idée? si je change les relais soudés sur l'ECU faut t-il reprogrammer? J'ai réussi a avoir le code EKA mais rien ne se passe. Merci
bryan1504
[45 2.0l di/sdi mk2] - ecu?
« Réponse #1 le: 28 Avril 2015, 16:59:54 »
Bonsoir, personne n'a eu ce problème? la "valise" n'indique pas de code d'erreur.
« Réponse #2 le: 28 Avril 2015, 17:42:46 »
essaye deja d'appuyer sur le contacteur a inertie ( celui qui coupe le moteur en cas de choc )
bryan1504
« Réponse #3 le: 28 Avril 2015, 17:54:47 »
merci, il se trouve ou? et ma 45 démarre
bryan1504
« Réponse #4 le: 28 Avril 2015, 18:08:48 »
je suis bon en presque tous, mais les schéma éléctrique me dépasse, une photo m'aiderai, mais merci de m'orienter j'ai chercher sur google pas grand chose qui ressemble à la mienne, j'ai racheté une 45 pour piéces, mais le cablage es différent
« Réponse #5 le: 28 Avril 2015, 18:36:14 »
ha elle démrre !
bon tu aurait pas zappé la grosse masse boulonné sur la boite ?
bryan1504
« Réponse #6 le: 28 Avril 2015, 18:38:50 »
si quelqu'un es près de lille, je suis près a le payer car j'en ai marre de tous ces problèmes avec la 45, ma 218 a 300000 km a part la rouille 'le coffre arriere a pété hier lol" mais elle roule
bryan1504
« Réponse #7 le: 28 Avril 2015, 18:58:35 »
je regarde mais c sur, c
arrivé aprés le débranchement de l'ecu et voir si rien de grillé. c bon
bryan1504
« Réponse #8 le: 28 Avril 2015, 19:04:34 »
j'ai commandé les relais qui se trouve sur l ECU mais j'ai peur peur de deprogrammer, normalement non, mais les les garagistes répondent pas sur rover
« Modifié: 01 Mai 2015, 09:24:32 par bryan1504 »
bryan1504
« Réponse #9 le: 29 Avril 2015, 17:27:31 »
bonsoir le problème des warnings es résolu en nettoyant les fiches de l'écu mais maintenant elle démarre et s'arrete au bout de cinq secondes, l'alarme ne clignote pas.
bryan1504
« Réponse #10 le: 29 Avril 2015, 19:06:58 »
je finirai par y arriver, soit moi ou un garagiste, mais un peu d'aide serai la bienvenue, c'es sur qu'on a pas toujours le temps, moi en premier. Mais merci de vous pencher sur ce cas. bonne soirée
bryan1504
« Réponse #11 le: 30 Avril 2015, 17:07:44 »
pour les coupures c'était le contacteur à inertie, merci antosdi (derriere la console), mais toujours le problème de lève vitre conducteur et klaxon.
« Réponse #12 le: 06 Mai 2015, 12:27:24 »
:wink: de rien
pour vitre et klaxon ce sont les relais surements...
steph30
« Réponse #13 le: 06 Mai 2015, 14:04:46 »
bryan1504
« Réponse #14 le: 09 Mai 2015, 16:39:04 »
merci, je les ai reçus mais j'avais trouvé une photo qui montrait à quoi correspondait les relais sur l' ECU mais je ne la trouve plus.
