  • 22 Mars 2026, 16:55:55
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Sifflement pompe a essence?  (Lu 5358 fois)
criced69
« le: 11 Mai 2015, 15:35:25 »
Alors voila,cela fait un mois que je possède une mg zs180 et depuis peu j'ai un léger sifflement qui s'émane de ma voiture..
ce sifflement je l'entend quand je suis au ralenti mais pas en roulant,du moins je n'en ai pas l'impression!
le bruit est par contre très audible si je passe sous la voiture..
L'ancien proprio a changé une durite de direction assisté,et j'ai remarqué que dans mon bocal il y'a comme un "tourbillon",comme si le liquide était renvoyé avec beaucoup de pression!
je précise que le niveau ne bouge pas et que je n'ai pas de souci de direction mais ce bruit pourrait t'il venir de la pompe de D.A?
J'ai entendu que la pompe a essence pouvait provoquer un sifflement de ce genre aussi..
Si quelqu'un peut m'éclairer..
cordialement
« Modifié: 11 Mai 2015, 15:56:58 par criced69 »
[zs 180 kv6 mk1] - sifflement pompe a essence?
« Réponse #1 le: 11 Mai 2015, 19:07:17 »
hello
la pompe a essence est dans le coffre et la pompe de DA sous le capot
il y a moyen de démonter l'assise des siège arrière ?
criced69
« Réponse #2 le: 11 Mai 2015, 19:20:07 »
Merci pour ta réponse
Je pense que oui!
j'irais vérifier ça!
au niveau du bruit je n'entend rien coté capot!
Encore qu'il y'a une heure j'ai pris ma voiture et le bruit n'était plus présent..étrange..
Est ce possible que la pompe a essence face ce genre de bruit par moment?
« Réponse #3 le: 11 Mai 2015, 20:29:30 »
oui  :wink:
mais les pannes de pompes sont tout de même rares
vire ton assise arrière et l'insonorisant s'il y en a un
et si le bruit, le jour ou il revient, est bien plus présent, tu auras trouvé la cause  :wink:
« Modifié: 11 Mai 2015, 20:29:52 par un modérateur »
lyrio
« Réponse #4 le: 11 Mai 2015, 21:32:38 »
Bonjour Criced,
Je crois qu'on parle de mon ancienne ZS ici!
Le sifflement vient surement de la pompe immergée du réservoir, si elle siffle c'est qu'elle force.
+1 pour la banquette, mais l'accès n'est pas très facile.
criced69
« Réponse #5 le: 11 Mai 2015, 22:51:39 »
Merci pour vos réponses :)
Je vais me pencher sur la question la prochaine fois que ca le fait!
Peut etre c'est elle juste grippé un peu..
Juste pour info y'a t'il un risque si je roule et que la pompe déconne?
Sinon super voiture,on voit que l'ancien proprietaire en a pris soin :wink:,et je compte bien faire de meme!
« Modifié: 11 Mai 2015, 23:16:06 par criced69 »
Romeo64
« Réponse #6 le: 12 Mai 2015, 04:48:55 »
Le mouvement du liquide dans le bocal de d.a est normal, pas d'inquiétude la dessus.
lyrio
« Réponse #7 le: 12 Mai 2015, 05:20:53 »
C'est sûr que je l'ai bichonnée cette 180, et apparemment elle est entre de bonnes mains.
Rouler avec une pompe défectueuse c'est un peu une chance sur deux: Soit elle tient comme ça plusieurs années, soit elle te lâche demain...et si elle lâche c'est arrêt forcé et redémarrage impossible.
Si la pompe est en cause ne tarde pas trop pour la changer, les prix sont maintenant corrects. Par contre dépose du réservoir je crois...
Prend soin de la voiture comme je l'ai fait et elle te le rendra! Si besoin d'aide n'hésite pas à me contacter. :)
Cyril
criced69
« Réponse #8 le: 12 Mai 2015, 07:14:37 »
Il est clair que si le bruit réapparait je n'hésiterais pas a changer la pompe!
Et effectivement,de ce que j'ai pu voir il faut tomber le reservoir pour accéder a la pièce!
En toit cas merci a vous pour ces réponses rapides!
Ce forum est top
Merci Cyril de te proposer si une question me taraude :wink:
