  • 29 Avril 2024, 09:19:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Capteur abs  (Lu 23264 fois)
roule
[75 cdt mk1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #15 le: 18 Juin 2015, 21:41:12 »
...ou peur etre un roulement de roue dont l'encodage magnétique est défectueux ?
« Réponse #16 le: 18 Juin 2015, 22:39:39 »
Sans doute pas. Le voyant est resté allumé à la mise en route, ce qui veut dire que le système n'a pas passé le test de départ qui ne teste que l'électronique. Ca pourrait être le cas si le voyant s'était allumé en roulant.
Le problème c'est que maintenant, pour effacer le message, il faut que le système soit bon et rouler au dessus de, je crois, 7 ou 8kms/h, vitesse minimale pour activer l'ABS.
jorik24
« Réponse #17 le: 07 Juillet 2015, 14:14:51 »
Bonjour à tous , possésseur du 75 cdti mk2 , je viens apporter mon témoignage sur l apparition du voyant defaut ABS ... Suite à la panne du compteur et l' apparition de ce voyant , j' ai changé le capteur av droit ( acheté sur ebay) , et miracle tout est rentré dans l'ordre !
 :lol: enfin quelques jours , puisque je me suis retrouvé avec le même symptome + parfois le voyant anti patinage , une jauge gazoil devenue folle et même épisodiquement l' apparition du voyant de defaut airbag ainsi que celui du frein à main .... Un vrai sapin de noel !!!
J en ai déduit après avoir lu vos témoignages qu'il devait sagir de l' oxydation de la broche du bloc ABS , J 'ai donc voulu la m' en occuper  mais une fois la broche à ma portée , je n'est pas osé forcer pour la dessertir de peur de la casser( si quelqu'un à des info sur cette déconnection , je suis preneur ) .
Pour finir , j'ai tout remonté , les symptomes étaient toujours présents . Et étrangement depuis 48 heures , tout est redevenu normal !!!!! :roll:
Auriez vous une idée quand à cette panne étrange et qui semble fréquente ?
jorik24
« Réponse #18 le: 07 Juillet 2015, 21:46:51 »
 :lol:
Rebelotte , retour des symptômes accompagnés d'une pédale de frein qui tréssaute  deux trois seconde  ... !!!
Un capteur ABS de mauvaise qualité pourrait il semer une telle pagaille ?
Merci.
[75 CDT MK1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #19 le: 08 Juillet 2015, 05:54:12 »
Un capteur défectueux fait que tu n'as plus d'ABS. Donc il ne peut pas faire trembler ta pédale de frein.
La pédale de frein qui tressaute peut-être le signe d'une rotule fatiguée.
J'ai eu le coup avec une rotule avant inférieure qui ne tenait pas parfaitement après un remontage. Le boulon de maintien avait été changé par un plus petit que l'original.
« Modifié: 08 Juillet 2015, 06:36:28 par Orgiswing »
jorik24
« Réponse #20 le: 08 Juillet 2015, 07:10:39 »
Bonjour orgyswing ,
la pédale ne tressaute que 2 ou 3 secondes quand le defaut d'ABS se manifeste puis elle redevient normale . je n'ai pas de soucis de rotules , les triangles inférieurs ont été changé il y à 15 jours , tout est RAS de se coté là  .
J ai lu sur le forum que ce problème avait été évoqué avec les même symptomes , je vais commencer par débrancher le capteur AV droit , voir si les symtomes se reduisent ( jauge qui fait le yoyo ) , si c'était le cas , il y a de forte chance que le capteur AV droit soit de mauvaise qualité et foute le b....el  !
jorik24
« Réponse #21 le: 08 Juillet 2015, 07:14:42 »
Je tenais à te dire que cette panne est aléatoire (bien que depuis hier elle reste permanente ) , et que c'est lorsque que l'ABS se met en défaut (avec apparition des voyants ) , qu'au premier freinage la pédale tressaute !
« Réponse #22 le: 08 Juillet 2015, 07:16:33 »
Est-ce que ton tachymètre fonctionne correctement?
C'est le capteur avant droite qui le fait fonctionner.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu parles de jauge par rapport à ce capteur...
En tout cas, tu es dans la pire des configurations. La panne pas franche.
Pour trouver la panne, faut tester quand c'est en panne justement. Et comme ici c'est intermittent. Dur dur et très chiant.  :x
jorik24
« Réponse #23 le: 08 Juillet 2015, 08:09:46 »
Le tachymetre ne fonctionne plus depuis hier soir , jauge folle , temoin abs allumé .
j' ai fait un tour sur un forum bmw , même symptomes...
http://bmwnordpower.clicforum.fr/t2530-voyant-abs-et-asc-allume.htm?start=15
Quand au capteur AV droit , je l' ai changé il y a un mois .
jorik24
« Réponse #24 le: 08 Juillet 2015, 08:14:37 »
Voilà un site interressant sur le défaut abs :https://ecu.fr/bmw-58.htm
Il font mention de la variation de la pédale de frein .
« Réponse #25 le: 08 Juillet 2015, 09:35:10 »
j'ai bien eu tout ça aussi quand j'ai eu le défaut de capteur avant droit. Tressautement de pédale, perte du compteur, voyant ABS et de frein à main, et aussi, oui, assez curieusement la jauge réservoir erronée.
Il est bien possible que tu aies monté un capteur pourri.
Dans un premier temps, pour recherche de panne, pour lever le doute sur le capteur, même si ce n'est pas si facile, tu pourrais croiser les 2 capteurs avant. Ca ne te dépannerait pas l'ABS, mais la panne serait différente: tu récupérerais par exemple le compteur et la jauge et tu perdrais le cruise control si ta voiture est équipée. Si la panne ne change pas, alors le capteur est bon et le problème est au niveau du module.
« Modifié: 08 Juillet 2015, 09:44:58 par gisele »
« Réponse #26 le: 08 Juillet 2015, 10:24:42 »
Sinon, test qui va bien et facile à faire. Et compter les variations de tension (49 sur un tour de roue).
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=44435.0
jorik24
« Réponse #27 le: 08 Juillet 2015, 12:45:19 »
Merci de vos réponses ,
Avant toute chose ,  j' ai commencé par déconnecter le capteur AV droit .
:arrow: seul les voyants abs et defaut antipatinage sont présents
 :arrow: Le freinage est plus sein car la panne est évidemment permanente  . Plus de tressautement à la pédale , par contre la jauge fluctue toujours mais moins me semble t'il !
J 'ai une théorie pour ce phénomène , ele vaut ce qu'elle vaut ...
Le capteur AV droit ne donnant plus de vitesse , le niveau de carburant est donné en temps réel comme si la voiture était à l'arret , d' ou les fluctuations importantes entre démarage , freinage et virage .
J ' ai commandé un nouveau capteur bosch sur Osc... , je vous tiens au courant de la suite .
jorik24
« Réponse #28 le: 13 Juillet 2015, 10:32:21 »
Voici les nouvelles ...!!!
J'ai changé le capteur ABS droit et :D Miracle , tout est redevenu normal !
Plus de voyant , une jauge à carburant qui a retrouvé la raison et un freinage parfait .
Moralité : les capteurs bon marché à éviter !
Bonne we à tous !
« Réponse #29 le: 13 Juillet 2015, 22:09:09 »
Bien...  :)
Mais non, ya pas d'miracle.
