  • 29 Avril 2024, 22:03:46
Auteur Sujet: Honda civic ep, choc avant, réparable ?  (Lu 18626 fois)
« le: 06 Septembre 2015, 10:45:19 »
Désolé pour le titre pourri, mais j'ai l'habitude :bag:
Ma sœur a plantée sa Civic ep2/3 et mon père ne veut pas la réparer donc je vais la récupérer.
J'ai donc deux solutions la mettre en pièces ou la réparer
Mais est ce que cela vaut la peine de la réparer ?
Les dégâts ne sont pas trop important :
Les deux airbag sont sortis (mais le volant je le trouverai d'occase je pense) l'autre coté à voir si je doit remplacer le tableau de bort complet ou pas.
Un phare
Le pare choc est abîmé mais pas détruit
Le radiateur avait une légère fuite mais mon père l'a visiblement réparer donc peut être à changer
Mais et c'est la que je ne sais pas trop, une des "barres de renfort" avant est pliée légèrement et il faut donc la redresser si c'est faisable et si cela en vaut la peine.
C'est cette pièce là (ce n'est sa voiture).
« Modifié: 06 Septembre 2015, 10:45:51 par shogo »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2015, 10:51:44 »
Swap le moteur dans le cab  :bah:
:bag:
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2015, 11:09:43 »
un 1.7 diesel non merci :aga:
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2015, 11:14:28 »
c'est le longeron ça non ?
marbre :roll:
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2015, 11:15:36 »
Quand c'est vrillé à cet endroit-là, c'est la merde... Tout a reculé probablement.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 06 Septembre 2015, 11:24:34 »
moi j'ai vu vtec  :o|
« Réponse #6 le: 06 Septembre 2015, 12:01:17 »
C'est ce que je redoutais, mais je verrai demain, vu qu'elle roule j'irai voir un carrossier ce qu'il me dit.
Je ferai des photos demain quand elle sera chez moi.
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2015, 18:08:28 »
Je rectifie elle roulait :bag:
Quelqu'un à voulu voir ce qu'elle avait et à démonter une partie de la face avant, je dois donc tout remonter :aga:
Et voila LE dégât, rien d'autre d’apparent si ce n'est les airbag sortis donc je pense que je devrai changer volant, airbag passager, module SRS et les deux capteurs de choc.
Mais je dois d'abord évaluer combien va me coûter le redressement, car si passage au marbre obligatoire ça risque de dépasser vite la valeur de la voiture.
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2015, 12:40:06 »
a quand la caravane pour être accepté définitivement dans le milieu? :bag:
« Réponse #9 le: 09 Septembre 2015, 13:11:59 »
Celle là elle roule  :)
J'ai par contre utilisé le mode manouche pour redresser la face avant, une sangle accrochée à la face, une autre à la rover cabrio et c'est parti.
C'est nickel :bag:
J'en ai profité pour remonter tout le système de refroidissement (radiateur, durite, ...) et elle tourne nickel.
Me reste plus qu'a la porter chez un carrossier pour qu'il évalue les réparations.
« Réponse #10 le: 11 Septembre 2015, 18:10:22 »
Je n'avais pas vu que les ceintures avaient sautées (prétentionneur).
J'ai un peu cherché et ici c'est minimum 50€ pieces + frais de ports. Du coup j'ai fait comme pour les Rover, j'ai commenté chez nos amis Anglais 65€ les deux livraisons incluses.
Et j'ai rendez vous chez une connaissance à mon frère qui est carrossier, on verra ce qu'il me dit mais au moins je ne dois pas préparer la vaseline, contrairement à celui qui devait passer et qui me demandait déjà combien je voulais mettre :aga:
J'ai eu plusieurs avis, grave, pas grave, facile, compliqué, ... donc on verra
Elles lui vont bien non ?
roverthib
« Réponse #11 le: 11 Septembre 2015, 18:37:39 »
je trouve que ça lui va super bien !!! +1
« Réponse #12 le: 11 Septembre 2015, 18:43:12 »
on voit que le coté droit a reculé  :roll:
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2015, 19:00:22 »
Le coté droit ?
Hormis le pare choc qui est enfoncé et qui a entraîné la face avant, tout ce qui touche au train roulant n'a pas bougé.
Peut être que la photo te donne cette impression ajouté au fait que le parechoc est remonté mais sans la traverse et sans la patte qui doit le tenir dessous, ...
« Réponse #14 le: 11 Septembre 2015, 19:14:06 »
l’écart entre le capot et l'aile droite va en s’élargissant, c'est pour ca  :roll:
