  • 15 Mai 2026, 13:34:36
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Airbag  (Lu 5772 fois)
grib38
« le: 20 Novembre 2015, 20:19:45 »
Hello,
Bon, étant à la casse pour autre chose, j'ai démonté un volant super, presque neuf , sur une 25 mazout. Le mien a perdu sa garniture "cuir" depuis longtemps.
Voilà ce que je sait pour faire ce changement :
Ouvrir toutes les vitres de la voiture pour éviter la casse en cas de fausse manoeuvre.
Débrancher la batterie au moins 30 minutes avant pour décharger le condensateur (si il y en à un ?)
Torx de 30, clé de 19, sortir l'airbag par le haut, débrancher le connecteur fils klaxon et le jaune de l'airbag.
Pour remonter je suppose à l'inverse, y a t'il un couple de serrage précis pour les 2 vis torx ?
Rebrancher la batterie, contact et démarrage depuis le siège passager au cas ou... :lol: :lol:
C'est bien ça ? j'oublie rien ?
Merci d'avance.
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : airbag
« Réponse #1 le: 22 Novembre 2015, 23:12:23 »
Une chose est sûre
Le volant de la 25 n'est pas compatible avec la 45
Tu peux le monter mais il va pas actionner la coupure des clignotants car plus court!
Pour l'airbag pas de problèmes, moi personnellement je coupe le contact et je démonte de suite sans même d'enlever la batterie
grib38
« Réponse #2 le: 23 Novembre 2015, 19:32:53 »
Merci pour ta réponse. Rassuré pour l'airbag.
C'est quoi qui est plus court ? Le moyeu ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #3 le: 23 Novembre 2015, 20:19:31 »
Entre la 25 et la 45 c'est pas une histoire de trop court mais une histoire d'encoche à 90° (c'est très clair avec le volant sous les yeux)
À l'arrière du volant, au niveau du trou où l'on insère la colonne de direction, il y a une encoche qui est verticale sur 25 et horizontale sur 45 (ou l'iverse lol)
Il y a possibilité de monter un volant de 25 si tu prends avec le coupleur qui est derrière.
grib38
« Réponse #4 le: 24 Novembre 2015, 19:24:00 »
Le coupleur ? de mémoire quand j'ai démonté je vois une pièce  circulaire en plastoc noir qui est restée sur la colonne, c'est ça ?
Et c'est facile à démonter le coupleur ?
Je sens que je vais retourner à la casse samedi moi... :-P
grib38
« Réponse #5 le: 04 Décembre 2015, 19:31:10 »
Ca y est, c'est fait. Volant tout beau  :-P
C'set bien une question d'encoche et de coupleur mais enfin on peut pas vraiment parler de standardisation chez Rover, comprend pas... 8O
Merci pour vos infos.
