  • 24 Octobre 2026, 10:23:15
Auteur Sujet: comment reserrer le frein à main??  (Lu 10702 fois)
thonnard
« le: 29 Juin 2005, 15:31:53 »
Bonjour,voila mon frein à main ne freine plus assez fort,comment dois-je faire pour le régler ou le resserer.Par l'habitacle ou en dessous de la voiture :?:  :roll:
thonnard
re
« Réponse #1 le: 29 Juin 2005, 15:32:54 »
Au faite,c'est une rover 825sdi de 1996.merci
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 29 Juin 2005, 18:07:57 »
'lut,
Je pense que, comme toute les Rover, il doit y avoir sous le repose coude (ou cendrier) une bride à serrer ...
A cornfirmer par les possesseurs de 800
« Réponse #3 le: 29 Juin 2005, 22:04:28 »
Tout à fait :jap:
Il faut virer le cendrier arrière (en le déclipsant) et repérer la grosse vis que tu peux voir sur le photo ci-dessous :
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 29 Juin 2005, 22:44:07 »
Citation de: Rover820i
C'est la grosse vis verticale ?! 8O
Ce n'est donc pas tout à fait comme ma 25 et 220 ...
Mais le principe reste le même ...
« Réponse #5 le: 29 Juin 2005, 22:49:57 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
C'est bien ça :jap:
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2005, 19:53:59 »
Bon alors je l'ai fait aujourd'hui sur la 820 qui en avait grandement besoin.
Donc pas besoin de démonter le cendrier arrière, il faut enlever le soufflet du frein à main, ci-dessous entouré en rouge :
Pour l'enlever, il faut desserrer le frein à main, glisser un tournevis sur la partie basse (extrémité droite du soufflet, sur la photo) et faire levier pour déclipser le soufflet. Ensuite il suffit de le faire coulisser vers le bout (vers la gauche sur la photo). Ensuite tu trouveras une grosse vis verticale, il faut une clé de 8. Puis il suffit de visser :) (sens des aiguilles d'une montre)
Voilou :)
FREDERIC
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2005, 20:15:21 »
Et pour une 75 comment faut t'il faire?????????????????????
Frédéric
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2005, 20:37:47 »
Citation de: FREDERIC
Frédéric
Ce n'est pas le sujet, merci ;)
FREDERIC
« Réponse #9 le: 01 Juillet 2005, 21:50:39 »
Oui, mais par camaraderie pourrais tu me répondre.
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2005, 22:14:06 »
avec le T4!  :D
thonnard
RE:
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2005, 07:53:04 »
Merçi pour les tuyaux :wink: belle voiture,je l'adore autant que mon mari :lol:
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2005, 08:06:20 »
De rien (^^)
thonnard
« Réponse #13 le: 06 Juillet 2005, 09:33:29 »
re,voila j'ai reserrer la vis à fond,mais ca marche tjs pas assez fort.A t'il un autre réglage à faire :?: Ah aussi j'ai un anti-brouillard à l'avant qui ne fonctionne plus alors que l'ampoule va,a t'il un fusible pour ca :?:  :wink:
« Réponse #14 le: 06 Juillet 2005, 13:12:18 »
Citation de: yallah5
avec le T4!  :D
 :lol:  :lol:  :lol:
 :roll: si ça se trouve... :ddr:
