  • 20 Septembre 2026, 02:39:41
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Erreur p1222 et bruit de tracteur et pas de puissance et bridé à 3800 tours  (Lu 19710 fois)
chris2646
[45 2.0l di/sdi mk1] - erreur p1222
« Réponse #15 le: 06 Mai 2016, 00:49:19 »
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/128580-pompe-bosch-vp44-320d-520d-136cv/
Sur la photo du calculateur en haut et de chaque coté on voit les deux transistors (ils sont décapsules et montés sur un refroidisseur) celui de droite c'est pour l'électrovanne de stop et celui de gauche pour l'électrovanne d'avance.
chris2646
« Réponse #16 le: 04 Juin 2016, 18:54:18 »
je viens de changer l'électrovanne d'avance sur ma rover 45 (je l'ai achetée en Allemagne environ 150€ ici -->http://www.carparts-pros.com/page_20_1.php?PHPSESSID=st3ckujvnm7tpc8ef2vc87ecc3&showwk=1&cms_backurl=page_1_5.php)
Environ 4 heures de travail,il faut quand même un bon outillage.
La voiture ne voulait pas démarrer au départ à tel point que j'ai cru l'avoir mise en panne et surprise au bout d'un quart d'heure elle démarre et hop plus de PB ,le moteur monte à plus de 5000tours et la puissance est présente,environ 170km/heure en 4 éme,plus de bruit de tracteur.
Sur la pièce neuve j'ai trouvé une résistance de 9.3 ohms et sur l'ancienne pièce un peu moins de 3 ohms,finalement même avec une résistance plus faible et donc un courant driver plus fort le transistor à tenu le choc.
Voila je suis très content de moi !
chris2646
« Réponse #17 le: 06 Juin 2016, 00:11:45 »
pour info 150€ pour l'électrovanne c'est tva et port inclus (via dhl à j+3)
« Réponse #18 le: 06 Juin 2016, 08:59:46 »
pourtant tu ne nous croyais pas...
 :D
