  • 18 Novembre 2025, 05:27:52
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Changement moteur  (Lu 3487 fois)
cachounette
« le: 22 Octobre 2016, 17:47:34 »
Peut-on monter un moteur de 75 CDTI 131 CV année 2003 sur une autre Rover similaire mais de 2004 à 2006. Merci de me renseigner. D'autre part, comment démonter le poste radio sur la 75 2003. Cordialement
[75 cdti mk1] - (mécanique) : changement moteur
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2016, 19:39:38 »
Le moteur est le même, il n'y a que la programmation de l'ECU qui fait le change (115 > 131 CV)
Quant à l'auto radio:
cachounette
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2016, 14:53:44 »
Merci pour vos explications. Mais où peut-on se procurer l'outil 86.004. Est-ce un tournevis aimanté ? encore merci et cordialement. Cachounette.
« Réponse #3 le: 23 Octobre 2016, 16:29:44 »
Faut juste trouver un outil plat ou un tournevis à la bonne dimension.
C'est pour repousser les clips.
cachounette
« Réponse #4 le: 24 Octobre 2016, 12:11:12 »
OK merci beaucoup. A plus.  Cordialement.
