  • 05 Mars 2026, 23:30:20
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : pédale de frein devenue dure façon soudaine à faible vitesse e  (Lu 3826 fois)
chris2646
Danger,
Alors que je voulais me garer sur une place de parking ,j'ai constaté une pédale de frein devenue dure et une grosse perte de la puissance de freinage et j'ai failli rentrer dans la voiture en face et depuis quelques temps j'avais remarqué par moment une perte de puissance moteur surtout à bas régime.
Solution trouvée connecteur en plastique qui relie une petite durite cassée (cette durite via deux connecteurs relie un capteur (actionneur d'échappement) et le tuyaux d'air qui va au mastervac)
Changement du connecteur et depuis ras
« Modifié: 13 Août 2017, 18:15:41 par chris2646 »
