  • 26 Février 2026, 17:21:43
Auteur Sujet: [220SD]Passage aux mines ???  (Lu 8468 fois)
BillyBug
« le: 13 Juillet 2005, 19:25:48 »
Petite question: si je change la taille de mes jantes (14" vers 15") en respectant les dimensions maxi biensur, Faut-il passer la voiture aux mines et est-ce que quelqu'un a une idée du prix ???
Merci d'avance
Mise à jour du profil aussi régulièrement que possible !!!
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2005, 19:40:14 »
aucun passage aux mines pour ce type de modification n'est nécessaire, heureusement :!:
le prix, aucune idée, je suis un peu plus grand niveau taille :D
BillyBug
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2005, 19:47:23 »
:lol: je parlais pas du prix des jantes mais si il y avait passage aux mines combient il aurai fallu payer !!!     :P  enfin merci !!!
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2005, 20:32:49 »
Citation de: BillyBug
Compte dans les 150 € hors le papier d'authenfication fourni par le (feu) constructeru mais je te rassures aussi, tu n'est pas concerné, heureusement  :!:
Site francophone MG Rover
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2005, 23:24:21 »
Pour le changement de taille des pneumatiques, il faut qu'il soit en option au catalogue des constructeurs.
Sinon une régle de calcul est a noter en sachant que l'écart avec l'origine ne doit pas excéder 3%, peut être moins maintenant.
Prendre la dimension de la jante en pouce, multiplié par 2.54 cm.
Ajouter la hauteur du flan de pneumatique.
Exemple: 175/70-13
175 correspond à la largeur du pneumatique en millimètres.
70 correspond à la hauteur du flanc soit 70% de 175mm(175 multiplié par 7 et divisé par 10) soit 122.5 mm. La roue est composée de deux flancs, 1 en haut et 1 en bas, donc 245mm.
Ajouter à cela 13 pouces, soit 13 X 2.54mm, qui donnent 330.2mm
Le diamètre de la roue est donc de 330.2 + 245 = 575.2mm
Cette valeur ne doit pas changer, sinon la circonférence risque d'évoluer de plus de 3%. ( Ici 180.7 cms)
Donc il est possible de monter des pneumatique de 195/50-15 qui développent 181.02 cms.
Dans ce cas pas de passage au mine.
Si vous changez la dimension de votre volant, oui...
Attention toutefois, car rien de doit dépasser le rebord des ailes, non seulement parce que c'est illégal, mais pour des raisons évidentes de sécurité au regard des autres usagers et plus particulièrement les piétons.
A+
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2005, 00:01:16 »
Comme je change mon volant je dois passer aux mines? 8O mouarf l'arnaque,ils peuvent se brosser :lol:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2005, 10:45:28 »
'lut,
Avez vous entendu dernièrement, qu'il fallait, soit-disant, reprogrammer le boitier ABS lorsque l'on changait le diamètre des jantes .... :?
Je trouve ça bizarre ... J'ai entendu ça le mois dernier, alors que ça fait des années que les gens changent le diamètre sans ce soucier du boitier ABS !!!
Qu'en pensez-vous ?!
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2005, 12:19:44 »
Oui,c'est pas nouveau,normalement tout ce qui est ABS,ESP etc doit au moins être vérifié(voir réglé), et aussi dans le cas d'un rabaissement,montage d'amortos plus durs,il faut vérifier tout ça aussi
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2005, 12:38:37 »
C'est logique, vu que tu changes la tenue de route, le diamètre des roues, donc la vitesse retenue aux capteurs.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2005, 13:16:14 »
Oui, comment se fait il que l'on en parle que très récemment ?!
Par contre, en cas de changement de taille de jante, seul le diamètre de la jante change, le diamètre de la roue reste (pratiquement) identique (à 2% près si l'on suit la loi !)
Il n'y a que la largeur de la roue qui est modifié !
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2005, 14:14:43 »
Pour la vérification des systèmes d'aide, ABS, ESP? Etc... Ils ne sont nécessaire que si vous changez la valeur d'origine. Les capteurs d'ABS sont les mêmes que ceux de ESP (Vu que l'ESP utilise le système ABS pour bloquer la roue).
C'est un système a impultions, il détermine au moyen d'un calculateur la vitesse et surtout le taux de ralentissement d'une roue par rapport à une autre. Si les quatres roues ont le même diamètre qu'à l'origine, la valeur ne sera pas faussée. La seule chose qui peut être faussée c'est votre compteur, votre consommation, vos performances (Celles de votre voiture seulement) et les radars...Pour le reste, baisser la caisse, durcir les suspensions, etc... il s'en fou.
A+
yannick
« Réponse #11 le: 14 Juillet 2005, 16:55:54 »
Pourquoi sur les sites des manufacturiers de suspensions ils disent tous de faire régler les valeurs de l'ABS après rabaissement?Ils n'ont rien à y gagner,au contraire (^^)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 14 Juillet 2005, 17:53:03 »
Citation de: Guiio
Je n'ai jamais vu ce genre de conseil 8O
As-tu un exemple de sites, stp ?
« Réponse #13 le: 14 Juillet 2005, 18:12:15 »
Ouais,j'ai le souvenir d'un en particulier(je sais,ultimate n'est pas lé référence,mais je vois mal pourquoi ils disent ça si c'est faux  8O )
« Réponse #14 le: 14 Juillet 2005, 18:16:37 »
Alors c'est pour palier a un défaut des suspensions durcies.
Le débattement est limité, la voiture certes prends moins de roulis, offrant une sensation de tenue de route, le pneumatique n'offrant de bonnes prestations qu'a une certaine géométrie de train, durcir la suspension c'est la solution la plus facile pour maintenir les valeurs au plus prés de cette géométrie, en limitant ce débattement. Jusque là, hormis le confort inexistant et le prix exhorbitant rien de bien grave si les angles de chasse, de carrossage, d'angle de pivot et de pincement sont au normes requises. Les vrais professionnels vous posent les suspensions et effectuent les réglages, ils ne les préconisent pas juste pour se couvrir au cas où.
Le hic, c'est que pour bénéficier d'une trés bonne motricité en toute circonstance, ce débattement doit être le plus important possible.
Une roue ayant de petits débattement perdra son adhérence sur terrain bosselé, d'où les difficultés de gestion de l'ABS, doit-il tolérer le bloquage ou doit-il rester dans les limites, en tout cas un ABS sur un véhicule qui n'offre pas d'adhérence au freinage ne sert pas a grand chose au contraire.
Le kit de rabaissement rend obligatoire une mise au point des trains roulants, qui malheureusement ne sont pas réglables, on se retrouve donc avec des valeurs fantaisistes et changer les valeurs de l'ABS et de l'ESP, si déjà elles sont modifiables, ne changera rien à cet état de fait.
A+
