  • 16 Avril 2024, 14:52:50
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Rérérence outil démontage pompe hp  (Lu 5552 fois)
Je dois démonter ma pompe haute pression pour changer les joints.
Si je ne fais pas d'erreur, la référence de la pompe Bosch est 044501011, correspondant à la référence Rimmerbros MSR100320.
Plus exactement 0 445 010 011, pompe Bosch à pistons radiaux, type CR / CP1S3 / R55 / 10-1S.
La référence de la pochette principale de joints F 01M 101 454 pour pompe Bosch CP1.
 - Composée des joints suivants:
Qui peut être complétée par:
 - Une Pochette réf F01M100278 DVR, joints du régulateur de pression électronique.
 - 3 pochettes réf F00R0P0141, qui sont les soupapes haute-pression, pièces N° 8 sur l'éclaté.
 - 3 pochettes réf F00R0P0183, F00R0P0160 et F00R0P0182, clapets et ressort d'admission de pompe, pièces N°20,26 et 25 sur l'éclaté.
Pour information, les vis des 3 couvercles N° 18 sur l'éclaté, doivent être serrées à 25 Nm +/-1.
Par contre, je ne connais pas la référence de l'outil permettant de repousser le cône de la pompe, tout en maintenant en place le pignon d'entrainement.
Je vois bien de quel type d'outil il s'agit, mais j'ai vu tellement de modèles de diamètres différents, que j'ai des doutes.
Donc, si quelqu'un connaissant la référence de l'outil, pouvait se manifester, ce serait coool...
Merci d'avance
[75 cdti mk1] - (mécanique) : rérérence outil démontage pompe hp
« Réponse #2 le: 29 Mars 2018, 11:00:51 »
Merci beaucoup Gisele.
Outil commandé, y'a plus qu'à...
« Réponse #3 le: 05 Mai 2018, 11:13:59 »
Bonjour, j'ai commandé des pièces pour restaurer la pompe haute Pression.
Quelques photos avec les références Bosch correspondantes.
Normalement, le kit de base de joint est suffisant, mais quitte à démonter.
L'outil est de marque Asta Réf A-668P, il sert pour quasi tous les moteurs BM et coùte moins de 30€.
