  • 23 Septembre 2026, 17:06:39
Auteur Sujet: [220 SDI] - boitier à coté de l'ECU qui fait du bruit  (Lu 5138 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« le: 17 Juillet 2005, 13:26:58 »
bonjour,
je voudrais savoir c'est quoi le boitier noir à droite de l'ECU et plus bas que les fusibles de la batterie.
Car dans ma voiture, il fait un bruit bizarre et lorsque qu'il fait ce bruit l'aiguille du compte tour monte (moteur éteint).
:damienu:
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2005, 14:09:39 »
ta pas une photo? car le série L je connais vraiment mais vraiment pas  :D
d'ici là peut être que bens ou qqun d'autres t'aura déjà donné la réponse  :D
damienu
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2005, 14:19:40 »
En fait, maintenant il n'y a plus de bruit .
Mais je vais voir si j'ai le temps de mettre une photo.
:damienu:
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2005, 10:43:08 »
ton aiguille du compte tours bouge moteur éteint :?:  8O
damienu
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2005, 14:38:52 »
Citation de: shattitoons
Oui lorsqu'il y a ce bruit l'aiguille de compte tour monte. Lorsqu'il s'arrete, elle redescend.
:damienu:
bigmon
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2005, 18:34:51 »
mets une photos  :)
boitier de prechauffage.....
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2005, 19:03:09 »
ton boitier noir s'apelle module de relais et il y a 3 relais a l'intérieur
relais principal
relais coupure solénoide de carburant
relais démarreur
il y a aussi un 4eme relais mais pas utilisé pour ton modèle de voiture
damienu
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2005, 18:29:37 »
Ok merci du renseignement.
:damienu:
