  • 30 Avril 2024, 12:20:40
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (electricité) : problème ecu suite bobine allumage en court circuit  (Lu 3409 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Bonsoir les MG/Roveristes :)
un revenant...  en grande difficulté avec sa fidèle ZT190 immobilisée.
Après remontage des tubules d'admission / caches culbuteurs (pour une raison toute autre), j'ai entrepris de démarrer le moteur. Celui-ci a démarré au quart de tour, mais au moment de purger le rail d'injection le moteur à calé.
Pensant tout d'abord avoir trop fait baisser la pression dans le rail, j'ai redémarré, mais cette fois çi le moteur tournait très mal et finissait par caler ou bout de quelques secondes.
La dernière tentative fût le coup de grâce : fumée blanche, odeur d'électronique brûlée.
Après avoir monté un alternateur d'occasion (tentative infructueuse), j'ai vite compris qu'il s'agissait de l'ECU :  en l'ouvrant, les 4 résistances fusibles et un transistor MOSFet du circuit de commande des bobines d'allumage étaient HS.
En remontant le faisceau à partir du transistor HS, je tombe sur une bobine d'allumage fondue, quasiment en court-circuit (à coup sûr la cause de la mort du transistor).
Etant électronicien de métier, j'ai entrepris :
 - achat d'un nouveau ECU d'occasion (vendeur UK)
 - remplacement des résistances et du MOSFet défectueux, test des continués
> verdict : aucun démarrage, aucune étincelle au bougies.
Ne m'avouant pas vaincu, je décide de faire fonctionner le nouveau ECU :
 - je remet en état le nouveau en remontant les composants échangés précédemment
 - j'intervertis les EPPROMs pour garder le numéro de série et ne pas contrarier l'ECM et le reste de l'électronique
> verdict : IDEM, aucun démarrage, aucune étincelle au bougies.
Je me retrouve sans outil de diagnostic, et j'aimerais vraiment sauver cette voiture de la casse.
Auriez-vous des idées pour avancer dans la bonne direction ?
Merci par avance.
Sylvain
PJs :
les dégâts initiaux :
réparation :
« Modifié: 20 Novembre 2018, 21:01:50 par goodchip76 »
gwing
Slt Sylvain, ton demarreur se lance ?
goodchip76
    • Espace Hifi
Hello Gwing !
oui le démarreur tourne sans problème, mais plus d'étincelle.
« Modifié: 21 Novembre 2018, 12:25:09 par goodchip76 »
gwing
La comme ca je dirais capteur d aac
goodchip76
    • Espace Hifi
Merci Gwing, je vais vérifier (j'en ai un deuxième sous le coude), mais ça serait vraiment pas de bol d'avoir cette deuxième panne en même temps.
Pour info, j'ai également vérifié tous les fusibles (compatiments moteur + habitacle).
« Modifié: 21 Novembre 2018, 16:02:49 par goodchip76 »
gwing
L ecu a peut etre fait griller le capteur d'aac
goodchip76
    • Espace Hifi
Vu les composants morts, cela semble très peu problable, mais je vais vérifier, ça ne coute rien !
J'ai commandé ceci :
https://www.ebay.fr/itm/Rover-75-MG-ZT-190-2-5-V6-ECU-NNN000170-2x-key-fobs/254000258475
On verra bien  :(
