  • 25 Mai 2026, 11:14:17
Auteur Sujet: [Tous Modèles] - Biocarburants  (Lu 235337 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #255 le: 06 Décembre 2007, 11:00:00 »
il y a peu de soucis en retour sur le circuit de carburant !
http://superethanol.free.fr/phpBB2/index.php
Je pense que c'est le mieux pour te faire une idée  :wink: !
Les boitiers ne sont pas forcement des solutions super intéressantes :
http://superethanol.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=285
en plus une  :rover:
Roverless :sad:
« Réponse #256 le: 06 Décembre 2007, 11:17:25 »
Merci :)
Oui pour les boitiers je suis allez regarder un peu sur le web et je crois bien qu'il y a pas d'éscrocs sur ce créneau... :D
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #257 le: 06 Décembre 2007, 14:47:18 »
en plus une  :rover:
Après on ne sait pas si le problème sur sa 100 vient de la sonde ou du boitier.
Au moins avec le boitier il recalcule bien les proportions d'E85 et SP, c'est mieux pour le moteur?
:damienu:
« Réponse #258 le: 06 Décembre 2007, 14:56:58 »
Perso je crois que je vais mettre 15 litres d'E85 et 40 litres de SP5 (si ça rentre :ddr: lol ) et je me casse pas la tête, ça devrait se mélanger :ddr: lol
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #259 le: 08 Mars 2008, 07:45:39 »
salut, je vien de regarder ce topic que maintenant,
je connais une xantia qui roule 100% friture, pensez vous qu une 220td peut faire pareil????
« Réponse #260 le: 08 Mars 2008, 10:22:28 »
Ouais, tous les mazouts le peuvent :bah: Après faut adapter quoi :ddr:
bricar
« Réponse #261 le: 08 Mars 2008, 16:19:14 »
sur la xantia aucune modif,
« Réponse #262 le: 08 Mars 2008, 19:42:25 »
Jusqu'à ce que la pompe à gazoil lache :bah:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #263 le: 09 Mars 2008, 13:11:07 »
j'avais roulé 100% huile avec une vectra TD, la pompe à injection a tenu 3mois
« Réponse #264 le: 09 Mars 2008, 13:24:02 »
02 semaines pour moi :ddr:
damienu
« Réponse #265 le: 09 Mars 2008, 16:47:59 »
normalement et surtout en hiver il faut un réchauffeur pour réchauffer/fluidifier l'huile et sans doute d'autre modif :roll:
:damienu:
« Réponse #266 le: 09 Mars 2008, 16:52:29 »
Oui le principe sur du matériel agricole :
tourner au gasoil jusqu'à moteur chaud
faire passer l'huile dans un réchauffeur qui fonctionne avec le système de refroidissement ( oilcooler :ddr:)   et ensuite c'est good pour du 100 %
mais seulement l'été !
en hiver ne pas dépasser 50 % mème avec modif
sans aucune modif maxi 25 % d'huile été comme hiver
AXL33
« Réponse #267 le: 14 Mars 2008, 15:20:01 »
Y a t-il des forumeurs qui tournent avec un melange bioethanol essence sur un d16 (avec pompe a essence et injecteurs d'origine)  je voulais faire une essai style 30% 70% voir 40% 60%
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
damienu
« Réponse #268 le: 14 Mars 2008, 15:47:10 »
shattitoons a essayé et 220tbo aussi.
:damienu:
damienu
« Réponse #269 le: 14 Mars 2008, 15:47:40 »
:damienu:
