  • 12 Avril 2026, 18:32:40
Auteur Sujet: [Tous Modèles] - Biocarburants  (Lu 231261 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
[25 2.0L Di/SDi MK1] - Biocarburants
« Réponse #285 le: 12 Octobre 2009, 12:20:40 »
Pour les huiles usagers OK, mais il parle de revendeur aussi ...
M'enfin ceci est un autre débat.
Oui je parle de revendeur mais d'huile recyclée filtré qui sort de restos bien entendu. Toi Rover 820i tu avait rouler à l'huile si je ne me trompe pas? Avec quelle moteur? Je vois des gens rouler avec des HDI ou DCI qui ont pourtant une technologie plus récente que ma petite rover.
Ce qui me fait peur c'est surtout de casser la P.I ou de la faire fuire.
PS: c'est quoi la pompe sur cette voiture? bosch ou pas?
« Modifié: 12 Octobre 2009, 12:22:16 par FLO3390 »
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[tous modèles] - biocarburants
« Réponse #286 le: 12 Octobre 2009, 12:23:14 »
Il existe des forums dédier au biodiesel ou certain l'on fait sur des HDI, mais avec de pas mal de modification.
[25 2.0l di/sdi mk1] - biocarburants
« Réponse #287 le: 12 Octobre 2009, 13:04:26 »
une Vp39 bosch ( pompe de merde )
fuire non elle ne fuira pas mais déja au gazole elle dépasse rarement 200 000 kms alors a l'huile :ddr:
sinon, une bonne 420/220D pompe mécanique, de lhuile brute, un réchauffeur et tu peu tourner a 80 %  :D
« Réponse #288 le: 12 Octobre 2009, 13:07:31 »
Je l'ai fait sur une 825D (qui a rapidement pété) et sur une Opel Kadett 1.7D qui a tenu tout le long (30% d'huile maxi).
FLO3390
« Réponse #289 le: 12 Octobre 2009, 17:09:41 »
Donc idée à abandonner direct sauf à changer la pompe par une plus performante? Est-ce possible? En tous cas je retiens que la pompe passera difficilement les 200 000.
« Réponse #290 le: 12 Octobre 2009, 17:41:50 »
changer la pompe par la mème
voila tout ce que tu peu faire
ou passer le moulin + gestion + faisceau en pompe semis mécanique..... lourd comme opération
FLO3390
« Réponse #291 le: 13 Octobre 2009, 16:28:07 »
Mais changer de PI par une neuve ou un autre modèle?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #292 le: 13 Octobre 2009, 16:31:04 »
vp 29 :capello:
« Réponse #293 le: 13 Octobre 2009, 16:33:45 »
FLO3390
« Réponse #294 le: 13 Octobre 2009, 17:36:41 »
Merci pour le modèle de la pompe. Est-elle montable sur ma 25? Sachant que ma PI à déjà 160 000 et que je m'attend à la changer pour casse vu que c'est la maladie je suis près à prendre le risque de prématurér un peu son changement en passant à l'huile si toutefois je peux mettre une autre pompe plus résistante à la place pour pas trop cher et que je ne risque pas de casser mon moteur. D'où ma question, je risque quoi à par ma PI en passant à l'huile???
Je ne compte pas faire de gros changement  type bi-carburation etc.
Merci encore pour toutes vos réponse sympa.
FLO
« Réponse #295 le: 13 Octobre 2009, 17:45:16 »
a part la pompe rien
mais la pompe coute chère  :wink:
et passer en 86 ch implique de lourde modifications, tout en ayant des performance en net baisse ( 30 ch de moin ça porte ! ) ( modif a faire : faisceau + pompe+ boitier gestion etc )
FLO3390
« Réponse #296 le: 13 Octobre 2009, 17:59:07 »
Ok donc si j'arrive à trouver une VP 29 ( ce qui est quasi impossible ) je passe de 100 cv à 86CV, aie pas trop envie. Donc si je test l'huile c'est avec ma pompe boch VP 39 et si elle casse faut que le la change par la même. J'en ai trouvé une sur ebay uk voici le lien, dîtes moi si c'est bien la bonne :
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-25-45-BOSCH-DIESEL-INJECTION-PUMP_W0QQitemZ190322014534QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2c50137946&_trksid=p3286.c0.m14
Donc à part ma pompe je risque rien d 'autre, bon c'est déjà pas mal mais faut bien tester.
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Biocarburants
« Réponse #297 le: 15 Octobre 2009, 22:29:01 »
A ta place je mettrai un réchauffeur à eau + un réchauffeur électrique balaise et un système d'électrovanne pour démarrer au gasoil pur (sur un réservoir annexe) le temps que le moteur monte en température et donc que le réchauffeur à eau remplisse sa fonction parfaitement.
C'est la condition sine-qua-non pour que ta pompe ne lâche pas *TRES TRES* précocement.  :wink:
« Modifié: 15 Octobre 2009, 22:29:38 par goodchip76 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #298 le: 15 Octobre 2009, 23:06:25 »
ta une vp 29 sur ta 25 pas une vp 39 :wink:
« Réponse #299 le: 16 Octobre 2009, 12:07:45 »
hein ? :ddr:
je comprend plus rien a ce que tu raconte  :roll:
ta pompe est une vp29 d'origine
si tu veu passer en pompe mécanique pour passer a l'HBV alors monter une pompe + faisceau + ecm + 5 as de rover 220 D ou sd
dans tout les cas opération lourde
