Les sections MG/Rover > P4/P5/P6/SD1
[SD1 3500] - (Electricité) : Indicateur niveau essence et température eau ne fonctionnent plus
(1/2) > >>
piepierre:
Bien le bonjour
Comme dit dans le titre,ces deux indicateurs ne fonctionnent plus puis se remettent à fonctionner de manière aléatoire
J ai renettoyé tous les contacts ....fusibles...grosses fiches dans le tableau de bord....etc
Rien n y fait
Puis....par enchantement, ça refonctionne.....mais pas pour longtemps
A noter que c est chaque fois les deux indicateurs en même temps
La pression d huile est indépendante de ces deux indicateurs
Merci de m aider
Pierre
antosdi:
salut
prbl super courant sur les sd1
c'est la piste en cuivre du circuit imprimé qui est coupé ( a l'arrière des compteurs )
il faut deposer l'ensemble des compteur ( jauge/pression/carburant ) et faire un pontage avec un fil de cuivre
a la rigueur lorsque tu aura déposer le truc, fait une photo et je te dirai comment procéder :)
vitesse64:
Bonjour, j'ai le même problème lors de longue utilisation ! Je veux bien des photos si tu fais la réparation . Je vais pas le faire de suite , j'ai l'admission à remonter d'abord !
piepierre:
Ça refonctionnait sans y avoir touché
J avais un peu oublié le sujet
Maintenant, ça ne fonctionne plus du tout
Donc , demain photo pour être aidé par antosdi
A demain.....si j y arrive....
piepierre:
Voici ce que j ai déjà fait mais peut être .....pas très bien
Démontage du bloc
Desserrage des petits écrous qui,je crois,assurent la masse du circuit.....spray de contact puis resserrage
Avec un ohm mètre vérification des circuits du circuit imprimé ..... à ma  manière
Y a t il un fusible ( que j ai vérifié) propre à la jauge d essence et à la température d eau
Il y en a un pour la pression d huile
A noter que le témoin de pression d huile a toujours fonctionné et que la loupiotte  qui se allume quand il n y a pas assez d eau dans le vase d expansion est tout le temps allumé même avec les fils pontés
Merci mes amis
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
