  • 02 Mai 2024, 11:01:22
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Capteur abs  (Lu 8014 fois)
[75 cdt mk1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #15 le: 28 Juillet 2020, 10:03:59 »
J'ai vérifié les fusibles , c'est OK !!
Je n'ai roulé qu'une journée sans compteur  --  Et pour ce fameux voyant , je vais recommander 2 capteurs car les premiers , j'avais pris les moins chers !! ça vient peut-etre de là !!
Pour l'instant , je ne touche plus à la voiture ... Nous partons Jeudi .. On verra ça à la rentrée ! avec des capteurs neufs et le TOAF !  Je vous tiendrai au courant !!
Merci encore pour vos conseilles
                     Jean Luc           :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #16 le: 28 Juillet 2020, 15:16:41 »
Il te faudra un interface comme ça:
https://www.ebay.fr/itm/VAG-409-1-KKL-OBD2-interface-de-Diagnostic-cable-usb-pour-Audi-Volkswagen-Seat/133439310317?hash=item1f119a49ed:g:NaAAAOSwy-lewvs3
Il faudra shunter en interne les broches 7 et 8 pour avoir toutes les fonctionnalités de TOAF.
« Réponse #17 le: 28 Juillet 2020, 16:48:15 »
J'ai déja l'interface !
J'avais le TOAF , mais mon ordi a beugué !! alors que je faisais un essaie , j'ai tout perdu !!Il faudrait que je le récupère !!
Si qu'elqu'un peu me l'envoyer ... mème en payant , ça me rendrait service !! j'ai acheté un nouveau portable !!
« Réponse #18 le: 28 Juillet 2020, 23:13:48 »
Ben, il te suffit de le télécharger à nouveau....  :roll2:
http://toaf.roverki.eu/index.php/en/
« Réponse #19 le: 29 Juillet 2020, 08:34:07 »
Merci beaucoup ....
Tu me rends un grand service !! :wink: :wink:
« Réponse #20 le: 29 Juillet 2020, 21:21:35 »
Bonsoir, logiciel envoyé sur ta messagerie.
Sinon, effectivement téléchargement sur
http://toaf.roverki.eu/index.php/en/download-en
« Réponse #21 le: 30 Juillet 2020, 07:22:09 »
Merci à vous !!
Réponses rapides ...
Bonne journée ...
« Réponse #22 le: 28 Août 2020, 11:48:07 »
Bonjour !
Toujours au mème point avec ce satané voyant !! et le CT approche !!
J'ai commandé deux cables capteurs en UK ...pas encore reçus !! avec ça , je vais pouvoir , si tout va bien , virer les "made in China" verreux !!
Je voudrai savoir si on peux tester , à l'établie , les anciens cables et ceux qui vont sur le module !
Merci et bon week-end ...             :saletetedeconquiditaurevoir:
                            Jean Luc
« Réponse #23 le: 28 Août 2020, 16:24:39 »
On ne peut les tester qu'à l'ohmmètre. Ca n'avance pas beaucoup et ça indique seulement si les fils ne sont pas coupés. Il y a un petit circuit électronique à l'intérieur.
Tu n'a pas passé TOAF qui t'aurait dit où était le défaut?
Pour infos, ces capteurs se trouvent aussi facilement en France chez les Oscaro et autres.
« Réponse #24 le: 29 Août 2020, 11:14:39 »
Bonjour !
J'ai branché l'ordi et mis le TOAF !
Me marque : con3 réussie , puis " ABS module non trouvé ou erreur connection" sur les autres ( Ecu, moteur ... ) ça fait parreil !
comme j'ai 3 prise USB sur l'ordi , je les ai essayé toutes ! méme message !!
Dois-je identifier le VIN , si oui , ou puis-je le trouver ?
J'avoue que je patauge un peu !!
Merci de vos lumières
                              Jean Luc   :? :? :? :?
« Réponse #25 le: 29 Août 2020, 11:49:44 »
Avec le port VAG , j'ai eu ce mini CD !
dois-je l'enregistrer , ou le placer dans l'ordi quand je veux faire un control ?
  Merci!!
[75 CDT MK1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #26 le: 29 Août 2020, 23:51:54 »
En principe, il ne sert à rien pour TOAF mais il est peut-être utile pour l'interface. Tu ne risques rien de l'installer sur ton ordi. Je pense que tu as déjà shunté les pins 7 et 8 de l'interface? Je suppose aussi que ton ordi est sous XP ou que tu as activé la compatibilité avec XP s'il est sous 7 ou 10? Pour certains circuits, il est d'autre part nécessaire d'avoir le contact en position II ou le moteur tournant. Pour d'autres, le contact en position I suffit.
La connexion est en effet parfois capricieuse. J'ai constaté qu'il fallait brancher l'interface à la voiture et la prise USB à l'ordi avant d'ouvrir TOAF et que si tu ne trouvais pas le bon port USB du premier coup, il fallait fermer TOAF, le rouvrir et choisir un autre port jusqu'à trouver le bon.
Pas nécessaire de renseigner le VIN. TOAF le trouve tout seul.
Pas de raison que tu n'y arrives pas...
« Modifié: 29 Août 2020, 23:53:57 par gisele »
« Réponse #27 le: 30 Août 2020, 09:21:04 »
Bonjour !
Merci des info que je garde précieusement jusque demain , car là , il tombe des cordes ! Il y a des manoeuvres que je ne faisais pas !!
Mon ordi est sous XP ... Prise shuntée d'origine 7/8 , !
J'ai le TOAF en Français , ça va me faciliter les choses !!
Merci et bonne fin de week-end !
« Réponse #28 le: 03 Septembre 2020, 13:20:41 »
Bonjour !!
Je crois que c'est bon !! J'ai trouvé le malade ... Un capteur arrière ... qui a tout juste 15 000 km !  La téte du capteur est fendue !
du coup , j'ai changé les deux arrière , les ayant acheté au mème fournisseur ! on ne sait jamais !!
Une affaire qui se termine bien ... Le tableau de bord est net !!
  Espérons pour longtemps ...                Jean Luc :wink:   :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #29 le: 04 Septembre 2020, 08:13:23 »
Pas mal 15000.... Le dernier que j'ai changé à l'avant droit n'avait tenu que 3000 kms.... Et pourtant je l'avais acheté en Angleterre comme garanti pièce d'origine.  :?
Du coup, tu as renoncé à faire fonctionner TOAF?
« Modifié: 04 Septembre 2020, 08:15:39 par gisele »
