  • 18 Avril 2024, 23:08:59
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Tuto réparation éclairage plaque arrière rover 75  (Lu 1997 fois)
Bruno83460
Bonjour à tous
J espère que ceci pourra aider quelqu’un :)
Je n avais qu’une lampe sur deux qui fonctionnait pour l éclairage de la plaque . Et même ampoule changée rien à faire .
Très compliqué de trouvé la pièce dans les casses
Du coup j ai décidé de démonter et voir ce que je pouvais faire ....
Démontage de l aileron arrière qui contient le module de lumière :
Dégarnir le coffre ( avec une pince coudée les agrafes viennent toutes seules )
Je n ai retiré que les 6 agrafes du haut . Ça suffit et ça permet de ne pas tirer sur le fils de l’ouverture automatique du coffre
Ensuite retirer les 4 boulons ( douille de 10 avec rallonge très facile, l emplacement est prévu pour passer la douille )
Déconnecter l alimentation de l éclairage de plaque ( a côté des deux boulons du milieu)
C’est fait, il ne reste plus qu’à retirer l aileron qui contient l éclairage de la plaque
(-> Le fils noir est la connectique de la caméra qui est sous l aileron. N’en tenez pas compte .
Par contre si vous avez un poste qui accepte une caméra , vous pouvez la placer à cette endroit elle rentre parfaitement . Je vous joint le lien de la cam acheté sur AliExpress  https://a.aliexpress.com/_B1nIpx  <-)
Une fois l aileron démonté, le module d éclairage sort tout seul
La panne vient des cosses qui s’occident où des pistes du circuit qui lâchent .
Il y a la place pour réparer simplement .
Refaire les pistes du départ de la cosse aux pattes des ampoules .
On recouvre de scotch épais que l on fait monter un peu sur les 2 cosses : ça évitera que si ça touche la tôle du coffre ça fasse un court circuit :)
C fini ..... petite vérification quand même :)
On remet l éclairage sur l aileron, et l aileron a sa place .
On Remet les 4 visses
On reconnecte au faisceau l éclairage de plaque
On remet la garniture et .... c est gagné :)
Temps démontage remontage 1 heure tranquille
Pour refaire les pistes.... 30 minutes ....
Moins de 2 heures en y allant tranquille :))
J espère que ceci pourra vous aider
Amicalement
Bruno
Bonjour !
On en trouve pas en casse ... elles sont toutes HS !
Chez XPart  , 50 euro , et c'est du "Made in China" ... j'ai acheté le miens chez un distributeur !!
Le mieux , c'est la réparation , comme tu l'as fait !!
Lumbreiser
J'ai eu la flemme, je suis allé en chercher une lame de coffre complète dans une casse… Mais bien joué à toi de l'avoir fait !
